Comment controler 60 LEDS?
    invite53688d81
    je suis nouveau sur le forum, et j'aimerai savoir si il existe dans le commerce un
    "truc" capable de controler une soixantaine de LEDS pour faire ça:
    http://www.youtube.com/watch?v=uHap6li_ZJg
    Je ne trvail pas dutout dans l'electronic, mais je me suis déjà amusé à faire des petits montages
    comme ça:
    http://jeremymariez.free.fr/tut-vitrine.htm
    ou
    http://jeremymariez.free.fr/tut-ironman.htm
    et aussi plus petit:
    http://jeremymariez.free.fr/figurine-meka.htm
    et j'adorerais pouvoir mettre dans mon disk de tron un system capable de faire comme dans le film,
    la seul chose que j'ai trouvé, est un kit vendu chez RAM electronic:
    http://www.vdram.com/acatalog/info_K8044.html
    photo ici:
    Mais il est trop gros pour rentrer dans le disk,
    Si quelqu'un peu me mettre sur une piste pour trouver une solution?
    invite3570b5f7
    Re : Comment controler 60 LEDS?
    Sauf que là ce que tu demandes ce n'es pas du bidouillage ... il faut utiliser un micro contrôleur + des registres à décalages.
    C'est pas compliqué à réaliser mais il faut s'y connaitre quand même en électronique et aussi en programmation.
    invite092cb13c
    Dans ton premier lien, la video, il n'y a que deux leds à controler sur un disque tournant, la persistance retinienne fait le reste.
    Il faut quand même un minimum de notion de programmation en µC. Chercher horloge à persistance retinienne sur Google, on trouve par exemple se lien: http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1966784
    Gilles
    invite53688d81
    gedonet:
    Merci, mais voici l'interieur du disk:
    http://www.youtube.com/watch?v=u6_Hx...eature=related
    et il y à environ 50 LEDs sur l'extérieur et 10 sur l'intérieur!
    J'aimerai réussir à faire le même, même si je doi faire une alimentation extérieur, ce n'est pas grâve!
    invite48707525
    Bien un multiplexage pourrait le faire je pense, il suffirait de rajouer par contre un buffer histoire de pas griller les sortie du µc, parce que on devrai au maximum sortir au pire des cas plus de 80 mA je crois.
    invite29971eb1
    Si le coeur t'en dit, il existe des tas d'exemples à base d'Arduino et de MAX7219 mais il faut souder un peu plus que des leds et se mettre à la programmation
    invite53688d81
    rastakile:
    merci mais j'ai rien compris, même en cherchant!
    ftorama:
    J'ai cherché et je n'ai pas trouvé de revendeur su Paris pour le Arduino!
    Je cherche des revendeur pour pouvoir posé les questions, qui ne me feront pas acheter cela pour rien!
    invite3570b5f7
    Citation Envoyé par choptider Voir le message
    rastakile:
    ftorama:
    Déjà, est ce que tu sais programmer en C par exemple ? si non, ca sert à rien d'aller plus loin.
    invite53688d81
    joey57:
    Non pas du tout, je ne sais pas programmer en C;
    mais j'ai fais un Bac S, et j'avais appris le turbo Pascal!
    et comme je veux juste faire clignoter des Led, ça ne devrait
    pas être trop compliqué!?
    j'ai trouvé un tutorial pour utilisé le Arduino en pdf.
    invite855cd7fb
    Débutant en électronique certes, mais débrouillard et soigneux. C'est propre tes réalisations.
    La bonne nouvelle c'est que dans l'esprit le C ressemble assez au turbo pascal (et vice versa), donc tu ne sera pas trop perdu sur l'arduino.
    invite53688d81
    MiGaNuTs:
    Merci, je réfléchis et je vais essayé de trouver un vendeur qui pourra me dire si ce que je veux faire est possible!
  1. [Blanc] Comment contrôler le moteur
    Par invite7d55396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 10h25
  2. picbasic pour controler une matrice à LEDs RVB
    Par invite9c926b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 02h15
  3. [Divers] comment controler
    Par invite1ae55517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 09h40
  4. controler 1000 leds de 3mm
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 00h51
  5. comment controler la pornographie?
    Par invite789bbd3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 48
    Dernier message: 22/03/2005, 22h38
