programmateur pic16f877
    invite6e1bb0a4
    bonjour;
    je suis nouveau dans ce forum,
    et j'espère que vous m'aidiez.
    j'ai réalisé un programmateur simple je utilise 4diodes, 1dz 5v1 , 1dz 8v2, deux transistors bc547, condensateur 100uf 25v,condensateur 22uf 25v, résistance 10k et résistance 1.5k
    quand je le tester avec winpic800 je ais beaucoup de problèmes sont comme le suivant:
    pic detécté-> unknown
    erreur d'ecriture a l'adress 0x0000
    à votres avis pouquoi et merci d'avance des vos aides
    chimere322
    Re : programmateur pic16f877
    ça s'appel JDM, cherche avec ton moteur de recherche préféré : Problème JDM et tu auras toutes les réponses à ton cas.
    Pour moi c'est simple comme solution: Poubelle comme un certain préfet. Oriente toi vers un PicKit, tu vas gagner du temps,de l'argent et surtout moins de migraine.
    Bien cordialement Jean Claude.
    Gérard
    Pour la 1000e fois : PICKIT2 ou 3.
    Le reste c'est de la m....
    invite3a1051d7
    Pour la 1001e fois : PICKIT2 avec en plus un petit analyseur logique integré
    Alain
    invite6e1bb0a4
    merci beaucoup , je suis nouveau dans ce domaine pratique ce pour cela j'ais plusieurs de problèmes et avec les recherches et vos aides je vais les surmonter .
    merci et bonne nuit à tout
    invite7dc03981
    Pickit2 simple pas cher et efficace
    que demander de plus?
    et pas besoin d'alim en plus
    le reste c'est casse tête
    RISC
    Oublie le JDM qui est un ersatz d'outil de programmation et qui fait le malheur de beaucoup de débutants...(cherche dans g..gle JDM PIC probleme) et tu n'auras plus envie d'essayer...
    Pickit2 ou même mieux, Pickit3 produit fiable avec du support technique et une communauté ;=)
    a+
  1. PIC16f877
    Par invite13659407 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/12/2009, 21h36
  2. Pic16f877
    Par invite814175e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 14h42
  3. pic16f877
    Dernier message: 16/12/2009, 14h28
  4. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 21h38
