laser de 2,1mW dangereux ?
    invite19b1b34a
    Voici les caractéristiques du laser que j'utilise :
    • Longueur d’onde 785 nm
    • Fréquence de répétition des impulsions 1,8 kHz
    • Durée de l’impulsion 200 µsec
    • Puissance de crête 2,1 mW
    • Diamètre du faisceau 2,3 mm
    • Divergence du faisceau -1,5 mra
    Pourriez-vous m'indiquer si ce laser est dangereux ? (je suis complètement néophyte, je m’inquiète juste pour ma santé et celle de ma famille).
    Merci pour votre aide
    invitefaaca50b
    Re : laser de 2,1mW dangereux ?
    classe 2 autorisee <1mW... au dessus interdit surtout si c'est pulsé ou appareil pro acheté par un non professionnel....
    invite19b1b34a
    merci Franck pour la réponse.
    C'est un robot aspirateur : http://www.kelrobot.fr/2011/04/17/ne...ux-que-roomba/
    Il y a une vidéo avec la laser en fonctionnement dans le noir.
    invitefaaca50b
    hein, un robot aspirateur avec un laser 2.1mW??? autorisé ce truc???
    Surement que la largeur des impulsions diminue le risque de brulure retinienne... Je passe la main a d'autres specialistes pour en dire plus...
    invite936c567e
    Il est certain que le laser seul présente un danger pour les yeux.
    Mais dans le même temps il est probable que le dispositif complet (laser pulsé + projection rotative à la hauteur des pieds) ne pose pas de problème ... du moins tant qu'il fonctionne correctement !
    Malheureusement, le fait que l'aspirateur soit vendu en France ne prouve pas que l'appareil est bien conforme à notre législation (il existe de nombreux précédents démontrant le contraire).
    Par ailleurs, le fait qu'il soit de classe II (ce qui est hautement probable s'il est autorisé) n'exclut pas qu'il puisse tout de même présenter un risque dans certains cas de figure.
    invite936c567e
    Pour conclure, je ne pense pas trop m'avancer en affirmant que tu n'as rien à craindre tant que tu utilises l'appareil normalement et que celui-ci fonctionne correctement (un comportement normal doit indiquer que le balayage laser ne s'est pas arrêté).
    Il pourrait en revanche présenter un risque s'il tombait en panne (arrêt du balayage mais pas du laser), ou si l'on s'amusait à mettre les yeux directement et durablement dans le plan du faisceau.
    invitefaaca50b
    La classe II c'est 1mW maxi en theorie... Mais comme c'est pulsé, ils jouent la dessus...
    J'aimerai connaitre aussi le risque avec les lecteurs code barre des caisses que tu ramasse dans les yeux en passant a la caisse...
    invite936c567e
    Comme je pense l'avoir déjà indiqué dans une autre discussion, la puissance n'est pas le (seul) critère à prendre en compte dans la détermination de la classe, laquelle se réfère plutôt aux risques encourus.
    invite3570b5f7
    Voir fréquence de balayage + pulse.
    Si le laser émet une impulsion d'une milliseconde toutes les secondes, je ne pense pas que ca soit dangereux .. peu être qu'ils jouent sur une valeur " moyenne de puissance " ?
    invitefaaca50b
    justement, en impulsionnel, c'est dangereux....
  1. Laser rouge ligne 1mw...
    Par invite7227a2f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 22h35
  2. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 18h26
  3. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 17h27
