controle moteur joystick
    invite2ec54172
    voila j'ai un joystick axes x et y et je voudrais controler 2 moteurs qui tourne dans les deux sans avec ce joystick j'arrive a faire tourner les deux moteurs dans 1 sens mais pas les deux
    comment les brancher
    invite29971eb1
    Re : controle moteur joystick
    Je n'ai pas vu tes pièces jointes, mais en général, on ne branche pas un moteur directement sur un potentiomètre. Celui-ci n'est pas capable de dissiper la puissance qui le traverse
    invitee05a3fcc
    • Vin le curseur de ton joystick alimenté entre V+ et V-
    • R1=R2=100K
    • Ton moteur entre Vout et le 0V
    • Entre 0V et V+= tension d'alimentation du moteur (+5< <+15V)
    • Entre 0V et V-= tension d'alimentation du moteur (-5> >-15V)
    Si ton joystick n'est pas mort et que sa résistance est plus grande que 1K
  1. Aide PPE. Sujet: Moteur dirigé par joystick!
    Par invite690c06a4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2011, 10h06
  2. Commande moteur pas/pas par Joystick
    Par invite474d3600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 05h10
  3. Commandez un mini moteur par usb et par joystick?
    Par thomas5701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 20h15
  4. Controler deux moteur à l'aide d'un joystick
    Par inviteec5483ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 07h45
  5. controle par joystick analogique
    Par inviteaa1d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h59
