controle par joystick analogique
    inviteaa1d1a93
    pour le controle d'un moteur pas a pas je voudrais le "piloter" par joystick (directement sans passer par un PC).
    j'ai donc commandé une carte,sur laquelle il y a :
    - un potentiometre pour varier la vitesse,
    - un interupteur pour piloter le sens de rotation,
    - un interupteur pour marche/bloquage du moteur.
    mon joystick est constitué de potentiometres :
    valeur 0 pour le manche a gauche
    environ 3K ohms au centre
    10 K ohms, manche a droite
    je cherche un montage pour faire "comprendre" à la carte que :
    - manche vers la gauche, mon moteur tourne dans un sens (vitesse proportionnele a l'angle)
    - manche au milieu, mon moteur est bloqué
    - manche vers la droite, moteur dans l'autre sens (vitesse proportionnele a l'angle)
    je pensais a un montage à base d'aop en comparateur à 2 seuils ( en rajoutant 1 potentiometre relier mecaniquement ).
    mes cours d'electronique sont loin et je voulais des renseignement sur la faisabilité, le schéma et eventuellement les valeurs des composants
    merci beaucoup.
    inviteaa1d1a93
    Re : controle par joystick analogique
    un truc du genre :
    invitee824ff2d
    une solution a microcontroleur me parait plus comode, mais ca n'engage que moi.
    Ca te prepettrai meme une option de fonctionnement autonome. Si tu veux plus d'info sur cette solution, fais le savoir.
    Bon pilotage....
    inviteaa1d1a93
    tout d'abord, merci pour la reponse
    pour la solution a microcontroleur ca semble tres compliqué pour moi : programation ...etc et puis je n'est pas le materiel peut etre plus tard pour une version 2.
    sinon que veux tu dire par "fonctionnement autonome" ?
    invitef86a6203
    un système en logique cablé risque d'être plus volumineux ,plus compliqué,plus cher et moins performant que la version µC.
    Surtout si l'on veut une marche arrière.
    Le moteur pas a pas necessite un séquenceur, au minimum un 4017 + une horloge + la puissance.
    Il existe 2 modes , pas et demi pas, lequel choisir ?
    le signal joystick sera t il compatible avec un signal de télec standard PPM?
    Le schéma proposé ne fait que détecter les 2 extrèmes du potard , comment commander un moteur pas a pas avec ça?
    inviteaa1d1a93
    j'ai deja la carte qui commande le moteur : 555, compteur, etage puissance
    mon probleme c'est justement la marche arriere
    invitef86a6203
    si tu as 4fils , avec un double inverseur , tu inverse les deux extrèmes et le deux intérieurs
    invitef86a6203
    Après réflexion,
    il faut aussi inverser le sens du courant ,
    il faudrait donc aussi des ponts en T pour que ça fonctionne en marche arrière en plus de l'inversion du sens de la séquence.
    Soit 2 x L298
    invitee17aeca5
    salut !
    si le moteur est dirigé par commutation de l'interrupteur, sa solution n'est pas mauvaise. d'apres ce que j'ais compris, il veu faire un hack de sa carte sans tout refaire, tu peut donc récuperer tes sorties(?) à ton switch et les commuter à l'aide d'un petit relais, que tu ferais basculer grace à ton systeme D'AOP
    mais t'a pas besoin de monter un comparateur à fenetre pour ca !, un seul AOP en comparateur peut te faire ca, commander un transistor du style 2n2222, bc548 ...
    (ou TUN d'apres un des bouquns d'Alex.com ^^)
    bref, je pense qu'utiliser un pic dans ce cas ne serait pas nécessaire, mais ce n'est que mon avis apres tout.
    amuse toi bien, ++ Tix.
  1. controle tension par pc
    Par invite796e73df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h31
  2. controle bras articule via analogique
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 23h14
  3. Joystick "analogique"
    Par inviteb5b06b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 18h39
  4. Commande par Joystick
    Par invitec82136c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 20h59
  5. commande de 2 moteurs par joystick
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 10h49
