controle tension par pc
    invite796e73df
    Post controle tension par pc
    je cherche a mesurer et a enregistrer avec un pc les variations de la tension du reseau 220v.
    je suis en espagne ou j'ai quelque probleme de chute de tension l'hiver ou celle ci peut descendre jusqu a 160v.
    c'est pour cela que je cherche un moyen de les enregistrer.
    moyens du commerce (modules ou cartes) ou realisation perso
    merci a tous
    invite43918a89
    Re : controle tension par pc
    Salut
    Il vaudrai peut être mieux pas brancher de PC non.
    un appareil comme les sismographes ou truc comme ça se serait pas mieux ?
    Enfin là je pense à ce pauvre pc qui vas resté tout seul et qui risque de foutre le feu par solitude.
    Bjr photo...
    Te faut un CAN (convertisseur analogique/digital).
    Faudra aussi réduire la tension car ils n'acceptes pas dans la plus part des cas
    des tensions élevées.Donc un transfo abaisseur dans les limites compatibles de l'entrée du CAN.
    Bien sur les variations de tension vont etre reduites dans les memes proportions, mais peu importe qu'une tension de 1 volts soit ramenée à 0.02 volts.Un CAN avec 256 pas fournira une indication de 1 volts (réel) par pas.
    Un transfo réducteur rapport 1/50 conviendrait (en gros 256V/256 pas)
    Ensuite faudra traiter ces données issues du CAN.
    Il existe aussi des enregisteurs sur papier (bande) qu'utilise EDF en France.
    Mais faut les trouver et ca doit pas etre courant comme matériel et(cher).
    polo974
    Un transfo, un pont diviseur, et hop sur l'entrée de la carte son...
    C'est sûr qu'un portable passera mieux les trous du secteur...
    Sinon sur certains onduleurs "intelligents", on doit pouvoir surveiller le secteur, mais c'est plus cher...
  1. controle par joystick analogique
    Par inviteaa1d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h59
  2. Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    Par invitecb0e59b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 18h44
  3. contrôle en courant ou en tension de boucle d'asservissement
    Par invitec2fe9a00 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2005, 11h59
  4. Controle de servos par port //
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2003, 01h08
  5. controle pc par réseau
    Par invitebf62768c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2003, 16h20
