Capteur optique pour guidage de véhicule
    invite121c950b
    Dans le carde d'un projet, j'aimerai avoir quelques information sur le sujet suivant.
    J'aimerai pouvoir réaliser un systéme de guidage automatique de véhicule (de type voiture tout à fait normale) afin de forcer le véhicule à suivre une trajectoire purement rectiligne.
    La premiére réflexion concisterait à placer un servomoteur sur l'axe du volant de la voiture. Ce servomoteur pouvant être commandé en tension, il reste à avoir une génération correcte du signal de commande.
    Je pensait donc à utiliser un capteur optique devant suivre soit une bande blance au sol, soit un laser, etc.... et relié à un systéme de régulation qui produit le signal en tension afin de raligner le véhicule si besoin est. exemple :
    si bien centré --> 5 V --> servomoteur en position centrale
    si écartement de 5 cm à gauche --> 4 V --> le volant tourne de X° vers la droite
    si écartement de 10 cm à gauche --> 3 V --> le volant tourne de Y° vers la droite
    si écartement de 5 cm à droite --> 4 V --> le volant tourne de X° vers la gauche
    si écartement de 10 cm à droite --> 3 V --> le volant tourne de Y° vers la gauche
    Pourriez vous me donner votre avis sur cette idée et éventuellement le type de capteur et de régulateur à prévoir ?
    invitea3c675f3
    Re : Capteur optique pour guidage de véhicule
    Bonjour Pcolleye,
    Si tu penses mettre un servo moteur sur la direction, probablement comme ceux utilisés dans les modèles réduits, le mieux est de donner tout de suite leur standard : de la PWM.
    Au lieu que ton capteur donne une tension, fabrique directement une impulsion. 0,5ms donnera à direction à gauche en butée; 1,5ms donnera à droite en buté.
    Tour indiquer la route, plutôt qu’une ligne blanche, je te conseille de faire suivre optiquement à la voiture la frontière entre une surface blanche et noire.
    Bon courage.
    invitea3c675f3
    Côté capteurs : deux photodiodes regardant à G et à droite de la frontière Blanc/noir; montées en pont pour contrôler la tension de contrôle d’une moitié de 556; l’autre moitié fournit une impulsion (sans précision) qui se reboucle sur le premier timer.
  1. capteur véhicule
    Par invite4263ccd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h22
  2. Vehicule sur Mars et moyen de guidage autonome
    Par invite747517b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2007, 16h22
  3. Choix capteur optique
    Par invite0177e137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 14h15
  4. Capteur optique, disque à trous
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2004, 14h17
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 09h01
