gestion boutons avec pcf8574 sur un pic
    invite53dd3979
    J'explique un peu mon projet : je dois réaliser une télécommande qui doit comprendre 12 boutons MARCHE (BPM..) et 12 boutons ARRET (BPA..), un PIC, un émetteur SX1240 à 868,95MHz et une pile 3V. Elle me permettra de commander à distance un ou plusieurs appareils électriques (lumière, pompe pour arrosage,etc...)
    J'ai saisi un premier schéma que j'ai mis en pièce jointe : j'utilise 2 PCF8574 qui sont reliés à un PIC18LF14K22 grâce à l'I2C. J'ai aussi branché les 2 interruptions des PCF8574 sur 2 pins d'interrputions du pic pour permettre le "réveil" du pic lorsqu'un bouton est appuyé.
    Le pic gère de façon à ce que sur les PCF8574 les pins P0 à P3 soient des sorties et les pins P4 à P7 des entrées pour pouvoir lire quel bouton a été appuyé.
    Là où j'ai un doute c'est au niveau du branchement des boutons à VDD avec les résistances : est ce que c'est correct ?
    Je suis prenant si vous avez une suggestion à me faire part sur ce schéma.
    Merci pour votre réponse,
    nevada62
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 24/08/2011 à 11h02.
    JPL
    Re : gestion boutons avec pcf8574 sur un pic
    Les schémas doivent être postés au format gif, png ou jpg. Merci.
    invite53dd3979
    Voici le schéma en jpg.
    cordialement,
    nevada62
    invitee05a3fcc
    • Pourquoi la diode D1 ?
    • Tu peux mettre un seul PCF8574 et un 74HC138 pour gérer Jusqu'à 50 boutons
    • Attention, si tu as 3 boutons appuyés aux 3 coins d'un rectangle de la matrice, tu en vois un quatrième ! il faut une diode en série avec chaque bouton .
    invite53dd3979
    * Pour éviter de griller le système quand on met la ou les piles à l'envers par exemple. Ainsi le système ne pourra jamais etre alimenté a l'envers (la diode se bloquera). C'est ce qu'on appelle un détrompeur
    * Ok mais avec 2 PCF8574 je pourrai gérer jusqu'à 64 boutons si on connecte les 8 lignes sur un 1er pcf8574 et les 8 colonnes sur le 2è. Dans mon cas, je n'ai besoin que de 24 touches et c'est pour cela que j'ai fait en sorte qu'il y ait 2 matrices de 12 touches ceci afin que le pic saura quelle matrice lui a fait réveiller et mènera mieux son enquête à la recherche du bouton coupable de cette action (en exécutant l'un des 2 routines d'interruptions du pic)
    * Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par là.
    invite5637435c
    schéma correct sauf que INT est un drain ouvert donc il faut un pull-up de 10K par exemple.
    Ne pas oublier les capas de découplage des boitiers sur votre schéma, car TOUT doit être représenté !
    invite53dd3979
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Merci Hulk28 pour ces infos , j'avais pas pensé à mettre des pull up à cet endroit.
    Voilà le schéma mis à jour
    nevada62
    invite29971eb1
    Tu as 16 broches de libre sur ton micro, soit la possibilité de gérer 64 touches sans composants externes....
    invite53dd3979
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Euh j'en compte 12 de libre...
    Par contre je rechercherai un pic avec le moins de broches possibles, et où j'ai besoin d'au moins un voire 2 pins d'interruption (INT), un module I2C, un UART (RX/TX) et 1 pin de sortie, si vous en connaissez un
    merci pour votre réponse,
    nevada62
    invite5637435c
    Tout dépend de ce qu'il y a à mettre dedans coté soft et la finalité de ton projet.
    le 16F876 serait un bon candidat coté ressources et encombrement.
    Coté prix et encombrement un modèle cms même en 18F6722 par exemple est quand même très peu couteux et peu encombrant.
    Donc tout dépend de ce que tu veux vraiment faire et avec quels objectifs réels.
    invite53dd3979
    En fait je cherche un pic similaire au 18LF14K22 mais avec moins d'I/O et donc moins de broches.
    nevada62
    invite5637435c
    Ton PIC est déjà pas cher du tout, pourquoi as-tu cette contrainte de nombres d'I/O ?
    invite53dd3979
    Tout simplement parce qu'il y a 12 broches libres que je n'utiliserai pas.
    C'est pas gênant ?
    nevada62
    invite5637435c
    Si c'est dans un cadre professionnel le plus important est le prix dans une optique de série.
    Si ce même PIC peut répondre à d'autres types de projets et ne nécessiter ainsi qu'une seule référence à approvisionner et donc au meilleur coût pour de multiples autres produits alors c'est un bon choix à faire dès le départ.
    Si c'est une grosse série sans espoir d'exploiter ce PIC ailleurs alors il faut chercher un candidat mieux adapté.
    Pour cela il faut consulter le site de Microchip et notamment le tableau de sélection en cochant les ressources utiles, puis lancer la moulinette et regarder ce qui "match" le mieux.
    invite53dd3979
    Ok merci bcp pour tes conseils, Hulk28
    nevada62
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nevada62 Voir le message
    Mais tu perds en autonomie (chute de tension dans la diode). Place une 1N4004 en parallèle et inverse sur ta source. Si tu mets ta pile à l'envers, elle se vide et ne détruit pas ton circuit
    Et bien cogite un peu .....
    invite29971eb1
    Si l'I²C ne sert que pour les PCF8574, les broches SDA et SCL sont dispos, ainsi que les interruptions. A la rigueur, le MCLR peut être sujet à controverse. Disons 15 broches de libres alors, et ça ne rentre plus
    Humm...pas de polémiques, je laisse les autres répondre
    invite5637435c
    On a vu récemment des choses plus subtiles...
    Voir discussion sur un Nmos dans le - bat.
    C'est toujours mieux que de griller une diode et se retrouver "gros-jean comme devant".
    invitee05a3fcc
    Une 1N4004 sur une pile CR2032 ...... c'est qui qui crame le premier ?
    invite5637435c
    Si on reste sur une solution par I2C alors un candidat possible serait le PIC16LF1825 à 14 pattes.
    Vu le cout de 2 PCF8574 sans hésiter une seconde j'opterai pour un classique PIC qui fera tout, genre PIC16F887.
    invite5637435c
    Ben moi j'aime pas quand ça crame, je préfère sauver tout le monde c'est mon coté St Bernard...
    invitee05a3fcc
    Mettre un NMOS comme diode parfaite .... avec 3V d'alimentation .... moi, je ne sais pas faire !
    Allez .... rajoute un fusible 100mA avec la pile ... et tout le monde est content !
    invite5637435c
    Ah oui une pile 3V j'avais pas vu ce "détail".
    Oui un fusible c'est bien ça.
  1. boutons poussoirs et pic
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 22h25
  2. Gestion d'axes avec PIC en C
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2010, 23h02
  3. gestion interruptions sur pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2008, 15h38
  4. Gestion des interruption avec un PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 16h26
  5. Gestion d'un afficheur avec un PIC
    Par invitee1ad6ffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 21h28
