Problème alimentation
    invite7d55a9ee
    Je suis en train de monter un projet électronique et j'ai un soucis sur l'alimentation. Je m'explique.
    Avant mon projet était alimenté au secteur via un transformateur qui délivrait du 14 V, par 2 piles (1,5V) pour un module et par 3 piles (1,5V) pour un autre. Au total, mon appareil fonctionnait avec 5 piles et une alimentation 14V du secteur. Tous les modules fonctionnaient ensemble mais avaient besoin d'une alimentation différente.
    J'ai voulu regrouper ces 3 alimentations différentes en une seule qui proviendrait seulement du secteur... J'aimerai donc pouvoir avoir un circuit qui puisse me fournir du 14V, du 5V et du 3V à partir d'une seule alimentation au secteur
    Mais je ne sais pas comment faire...
    J'espère avoir été clair.
    Pouvez-vous m'aider ?
    inviteede7e2b6
    Re : Problème alimentation
    hello ,
    quels sont les débits respectifs ?
    invite7d55a9ee
    Le premier module qui fonctionne en 14 V consomme environ 140 mA
    Le second module qui fonctionne en 5 V consomme environ 250 mA
    Le troisième module qui fonctionne en 3 V consomme environ 230 mA
    Voila
    inviteede7e2b6
    tu peux faire simple....
    un tranfo-pont-condo de filtrage dimensionné pour deux ampères (gardons de la marge)
    un LM317 qui donne du 14 suivi d'un un 7805 qui donne du 5 et d'un autre 317 (partant du 14 aussi) qui donnera le 3.
    refroidis bien les régulos et ça devrait tourner
    invite7d55a9ee
    Thumbs up Re : Problème alimentation
    Ok je teste ca merci du coup de main je tiendrais au courant pourvoir si ca marche...
    invite716c25e6
    Si tu comptes toujours utiliser ton transformateur secteur/14V et qu'il est capable de délivrer jusqu'à 800mA -un peu de marge par rapport à ta consommation nominale-, je te conseillerais ceci :
    Entrée alim :
    La sortie de ton transformateur
    Premier module :
    - Condo de filtrage 10µF / 18-22V
    Deuxième et troisième module :
    - Régulateurs de tension style ceux de LT, avec une plage d'entrée couvrant le 10-16V et un courant max de sortie supérieur à 300mA.
    En espérant t'avoir aidé,
    Bonne journée.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Snootlab Voir le message
    Entrée alim :
    Premier module :
    manque le pont redresseur !
    le condo , il lui manque deux "0", et si il est isolé à 18V , Valentin risque fort de le ramasser dans la tronche
    invite716c25e6
    Je ne vois pas l'intérêt d'un pont de diodes ( car c'est de cela que vous semblez parler en tant que redresseur) à la sortie d'un transformateur 220V AC / 14V DC.
    En effet, d'après ce que j'ai compris, il parle d'un bloc transformateur secteur, pas d'un transformateur AC/AC primaire/secondaire.
    Après, il est tout à fait possible que je me sois trompé dans la compréhension de son utilisation du mot transformateur
    SNOOTLAB - Stéphane
    SNOOTLAB - Stéphane
    Bsr à toi,
    Hum , rien ne dis que le 14V (du bloc secteur) est suffisant pour alimenter l'ensemble.
    D'ou la réponse de PIXEL préconisant un TRANSFO capable de tenir 2 A (par précaution) avec le redressement qui s'impose .
    Bien sur SI le bloc est LARGEMENT suffisant, on peut faire avec, mais rien n'est dit à ce sujet.
    Mais tu a pris la précaution de dire "...si tu comptes utilisé le BLOC secteur et qu'il est suffisant etc...etc.."
  1. Problème Alimentation
    Par invite1fb6d805 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 20h53
  2. probleme d alimentation
    Par invite94830c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 22h51
  3. probleme alimentation
    Par invite9729ff38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 20h36
  4. Problème alimentation
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 17h32
  5. probleme alimentation us
    Par invite2ee03065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 20h54
