Problème Alimentation
    invite1fb6d805
    Unhappy Problème Alimentation
    Bonsoir à tous!
    Bien, je suis nouveaux sur ce forum, donc le découvre avec joie!
    Le problème que je rencontre actuellement me préoccupe beaucoup car l'appareil en lui même coûte très cher:
    J'ai eu a faire à un problème de transformateur 24v continu sur ma girouette, et le pupitre qui l'accompagne n'a pas aimé et à donc coupé.
    j'ouvre donc le pupitre voir ce qu'il s'y passe, et remarque que sur l'arrivé d'alimentation, un composant à fondu! (voir photos)
    Je voudrais juste savoir si vous connaissez ce composant!
    Merci de votre précieuse aide!
    Jimmy
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Problème Alimentation
    Bonjour et bienvenue sur le forum Futura,
    Girouette, pupitre et adaptateur (un transfo fournit une tension alternative, je pense plutôt que ton adaptateur fournit une tension continue...) font partis du même équipement achetés ensembles ou c'est de la bidouille, réparation, remplacement ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1fb6d805
    Bonsoir et merci!
    Oui en effet, c'est un transformateur 24 alternatif avec un pont de diode et un condo.
    Mais le problème ne viens pas du transfo en lui même. un surintensité peu être à l'origine du problème..mais le composant qui a grillé (n'étant que électricien et non pas électronicien) ne me dit rien du tout!
    Je suppose que le composant qui est juste au dessus est le même mais bon...
    Jimmy
    Qristoff
    Les pièces jointes ne sont pas encore validées... j'attends pour voir
    invite1fb6d805
    bonsoir!
    ça marche!
    merci!
    Jimmy
    Qristoff
    Vu la prédominence de couleur jaune, je pencherais plutôt vers le même composants vers la droite. Je pense qu'il s'agit d'un filtre LC en cms qui n'a pas supporté une surintensité. Mais elle a dû durer pour le mettre dans un état pareil ! il faut vérifier qu'il n'y a pas de CC ailleurs.
    En utilisant le testeur, il faudrait essayer de trouver à quoi est connecté la plage à droite du composant, qui comportent des petits trous (appelés vias) pour se connecter à un plan interne à la carte. Un plan de masse ? plan d'alim ?
    invite1fb6d805
    Bonsoir!
    Alors à première vu, le composant grillé est noir et petit. il ressemble à celui justa au dessus (je suppose à moin que..)
    Donc j'ai effectué les tests demandé et la plage drite où se trouve les ptits trous, est connecté bizzarement (voir nouvelle photo de l'arrière, composant du dessus). Je le teste avec un multimètre tout de suite.
    Jimmy
  1. problème alimentation réglable
    Par invited2f7bc40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 21h48
  2. probleme d alimentation
    Par invite94830c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 22h51
  3. probleme alimentation
    Par invite9729ff38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 20h36
  4. Problème alimentation
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 17h32
  5. probleme alimentation us
    Par invite2ee03065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 20h54
