problème alimentation réglable
    invited2f7bc40
    j'ai une alimentation réglable OV - 30 V identique au lien ci-dessous :
    http://www.conrad.fr/alimentation_re...36_19339_52368
    depuis peu et sans explication elle sort sur les bornes réglable uniquement du 46V, qui correspond à la tension en sortie du condo de filtrage, par contre le 12 V et le 5 V sont toujours présent.
    après un démontage, je ne sais ou trop regardé, les potentiomètre on l'air de fonctionner.
    quelqu'un aurait-il déjà été confronté à ce genre de panne.
    Merci, Eric
    inviteede7e2b6
    Re : problème alimentation réglable
    t'as du exploser le transistor ballast.
    invited2f7bc40
    Merci,
    comment reconnaître ce transistor ou diagnostiquer que c'est bien lui
    Eric
    invitea3c675f3
    Tu dois avoir au dos un gros radiateur, peux-tu identifier les numéros des composants dessus ou en faire une photo lisible?
    As-tu un voltmètre?
    invited2f7bc40
    j'ai bien un voltmètre.
    J'ai deux transistors de type 2N3055 sous mon radiateur de marque ST microélectronics
    invited2f7bc40
    est-ce que quelqu'un pourrais me filer un coup de main pour diagnostiquer une panne sur mes transistor.
    merci d'avance.
    invite9052eec1
    Bonsoir;
    1/ Chercher le datasheet de 2N3055 sur internet
    2/ Hors tension, mesurer en Ohm-métre la resitance entre Collecteur (C) et Emetteur (E) dans les 2 sens (le collecteur est le boitier du transistor).
    Elle ne doit pas être égale à 0 (et des poussiére).
    3/ Idem entre Base (B) et Emeteur (E).
    Si une des résitance est de 0, il y a un probléme sur le Transistor ou à côté.
  1. Alimentation reglable 0-30V 4A
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2012, 17h12
  2. Alimentation reglable
    Par invite6ebdb2cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 13h53
  3. Alimentation 33 V 3A réglable
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/08/2007, 20h36
  4. alimentation reglable et GBF
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 21h05
  5. Alimentation réglable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2003, 17h31
