alimentation reglable et GBF
    inviteeab0141b
    Je voudrais fabriquer une alimentation variable de 0 à 30 volts voir max 3A ce qui serais déja bien en vu des prix que je les voix sur le marché actuellement.
    Peux importe le prix des composants(bien sur ne depassant pa le coup d'une fabrication industrielle).
    Si vous pourriez me fournir un schéma fiable je vous en remercie.
    Ensuite , un GBF serais tres utile qui me délivrerais differents signaux carré et sinus avec une variation de frequence de 10hz a 10kh.
    Je vous en remercie jeune amateur en detresse(manque de capitaux).
    Gérard
    Re : alimentation reglable et GBF
    Pour le GBF : http://www.exar.com/product.php?ProdNumber=XR2206
    voir datasheet.
    Pour l'alim, en revoyant un peu à la baisse (+/-15V / 1,5A), regarde ce qui se fait du coté LM317 /337
    http://www.national.com/pf/LM/LM337.html
    Télécharge le datasheet, il y a un schéma d'alim symétrique.
    Bonnes réalisations.
    inviteeab0141b
    Merci beaucoup de ta reponse sa va bien m'aider
    Sur ce bonne continuation
    Gérard
    Une précision, si pour le GBF tu te contentes de carrés et triangles (et/ou dents de scie), 2 amplis op feront l'affaire. C'est moins cher que le XR....
    invite982dffc5
    Bonhour,
    En bricolant des alims de PC tu peux arriver à une alim de labo correcte pour un prix dérisoire ... Et avec une puissance énorme !
    A+,
    Minuscheri
    Gérard
    Citation Envoyé par minuscheri Voir le message
    Bonhour,
    A+,
    Minuscheri
    On ne "bricole" pas une alim de PC, il y règne des tensions MORTELLES qui ne sont pas aussi facilement identifiables que sur une alim classique.
    invite9fc58509
    Bonjour jo-electrons,
    l'alimentation réglable que tu souhaites construire doit absolument descendre jusqu'à 0V ? Il est plus facile de construire une telle alim mais qui ne descend que jusqu'à 1,3V, et là tu trouveras plus facilement des schémas.
    inviteeab0141b
    Je ne demande pa forcement une alim qui descend juque la avec en plus aucun interet mais juste une tension convenable.
    invite9fc58509
    Dans ce cas, une alim de ce type devrait te convenir : Alim ajustable 1,3V à 30V / 5A.
    - En remplaçant le LM338 par un LM350, ça te limite le courant de sortie max à 3A.
    - Pour le transfo, il faut un 2 x 24V / 80VA min pour 3A, 140VA pour 5A. Si secondaire simple au lieu de double, remplacer les deux diodes par un pont de diodes.
    - Pour les diodes, pas obligé d'utiliser la ref. indiquée. Choisi simplement des diodes de redressement adaptées au courant max désiré en sortie.
    inviteeab0141b
    juste une question sur ton schéma gérard pourquoi on doit délivrer une tension négative en entrée?
    Pour le GBF le temps que je comprenne le fonctionnement du XR 2206 pourriez-vous me donner un schéma qui exploite les capacité de celui-ci.
    invite9fc58509
    Parce que le document PDF du régulateur proposé correspond à un régulateur de tension négatif.
    Il te faut en fait regarder côté LM317 (régulateur tension positive) et non LM337 (régulateur tension négative).
    XR2206 ou ICL8038 : tu trouveras des schémas tout fait sur internet.
    Gérard
    Citation Envoyé par jo-electrons Voir le message
    juste une question sur ton schéma Gérard pourquoi on doit délivrer une tension négative en entrée?
    Pour faire un GBF, tu n'as pas besoin de connaitre tous les détails du fonctionnement du XR 2206.
    Si tu veux une alim symétrique, il faut 2 tensions (+ et -) en entrée.
  1. Alimentation reglable 0-30V 4A
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2012, 16h12
  2. Alimentation 33 V 3A réglable
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/08/2007, 19h36
  3. Gbf
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 22h38
  4. Alimentation réglable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2003, 16h31
  5. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 16h29
