Je vais peut-être acheter une alimentation de laboratoireet j'aimerai
savoir à quoi correspond éxactement le réglage de l'intensité : Est-ce que
l'on règle l'intensité du courant débité ou l'intensité max ?![]()
Totof
Totof
Sur une alim de labo, le réglage de l'intensité est le réglage du seuil d'intensité à partir de laquelle la tension de sortie baissera voire passera à 0. C'est équivalent à un disjoncteur électronique
il ne faut pas régler l'intensité consommé, il faut régler l'intensité maxi voire à fond du calibre (comme je fais tj). Pour l'intensité consommé une faible augmentation entrainera la coupure. Pour l'intensité maxi elle peut etre indéfinie
Merci pour m'avoir éclairé, c'est donc l'intensité maximum que peux éspérer le circuit. Si on met 1A et que le circuit n'en a besoin que de 200mA, cela ne grille rien, mais le circuit peut encore en prendre jusqu'à la valeur maximale définie, c'est à dire ici 1A.
Totofweb
Si tu dis que tu le mets toujours à fond, à quoi ca sert alors pour un usage amateur ? A part éviter une surcharge qui grillerait les composants je ne vois pas trop![]()
Totofweb
Les alims que je connais ont le fond calibre à 2--3A
cela dépend en fait de ce que le montage peut supporter comme courant en cas de cc (court jus)
Oui, mais est-ce que ça sert vraiment à un amateur (j'entends par amateur un particulier ou une équipe de personnes à titre personnel ou pour des concours) de régler ça ?
Si t'achètes une alim 10A oui
Sinon dans la pratique, le réglage à 0.5 --- 1A suffit
Merci des "tuyaux".
Totofweb
salut,
le limiteur de courant peut te sauver des composants. Si tu sais que ton montage ne consomme pas plus de 300mA, s'il est alimenté par un petit bloc d'alimentation secteur par exemple, règle ton limiteur sur 300mA, ça ne coûte rien. Si ton limiteur se met en marche, tu pourras vite réagir pour déterminer la cause du problème avant qu'il ne soit trop tard.
Régler le limiteur à fond revient à dire qu'on peut se passer de fusible lorsque la carte sera finalisée, ce qui n'est pas très raisonnable je pense.
D'accord merci à tous les deux
Le reglage de l'intensite permet egalement de recharger des batteries : par exemple, les batteries CdNi se rechargent an 1/10 de la capacite pendant 14 à 16 heures.
Une batt de 600mAh se recharge à 60mA pendant 14à 16 H.
On regle la tension à une valeur nettement superieure a celle de la batt ,on regle l'intensite a une valeur faible, on connecte la batt et on ajuste l'intensite a la valeur voulue. L'alimentation se comporte alors comme un regulateur de courant, alors que la tension va evoluer avec la charge de la batt.
ATTENTION : contairement a ce qu'on fait actuellement, il est preferable de connecter et de deconnecter la batt avec l'alim SOUS tension.
Merci de vos conseils![]()
