Alimentation reglable 0-30V 4A
    invitee17aeca5
    Salut
    je remet a jour une de mes lubies : l'alim de labo reglable .
    mais, voilà, malgré le shéma et les explications d'Alex.com, j'ai encore quelques doutes. En effet, il me semble que, pour une question de flexibilité, 4A ne seraient pas souvent de trop. ca peu paraitre beaucoup pour l'électronique, mais, finalement, des qu'on commence a bricoler ... bref
    j'ia beaucoup aimé le shéma que m'a pondu alex. stabilisation, limitteur de tension, et diverses choses tout aussi sympas (je le poste des que ej le trouve, et que j'ai l'accord de l'auteur )
    mais, pour augmenter la plage d'intentité couverte, vous avez des solutions ?
    vous avez des principes pour géguler un gros courant ?
    merci, ++ Tix.
    Gérard
    Re : Alimentation reglable 0-30V 4A
    Salut Tix,
    Regarde ici : http://forums.futura-sciences.com/thread68386.html ce que Hulk nous a concocté, tu vas en baver d'envie !
    invitee17aeca5
    bordel de bordel, je l'ai pas vu celui ci !
    merci beaucoup, j'observe !
    @++ Tix.
    invitee17aeca5
    Salutations
    Je suis allé voir le projet, qui, ma foi, me laisse pantoi ! mais, je cherchant pas aussi compliqué, il m'est difficile de concevoir la réalisation d'un tel engin.
    je cherche une alim toute simple, avec limiteur de tension, 0-30V, reglage gras/fin, affichage "simple" ...
    auriez vous ca en stock ?
    gcortex
    le LM723 permet la régulation en courant et en tension
    sinon régulateur + transistor mais pas protégé contre les courts jus
    le plus simple est de faire une alim 3A avec :
    un transfo à 2 secondaires
    un interrupteur <15 et >15
    un LM350K
    j'ai aidé oblivion sur ce projet
    je sais pas s'il a fini
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Tix Voir le message
    Salutations
    tu peux aussi aller voir le projet d'alim de notre ami Tropique qui propose de bonnes choses comme d'habitude.
    Mon alim est maintenant pleinement fonctionnelle, les schémas et implantations sont sur le forum depuis pas mal de temps maintenant, il me reste à mettre au propre les explications ce qui n'est pas la tâche la plus rapide à faire, mais qui ne saurait tarder maintenant.
    invitee17aeca5
    merci pour vos réponses !
    gcortex, merci pour les tuyaux, je tente de trouver des infos là dessus.
    HULK28, j'ai explosé ma bande passante avec ton alim ! j'ia commencé a lire, et, ma foi, c'ets le genre de truc qui, meme sans construction, reste constructif (beaucoup de docs, d'infos, de méthodes ect) je pense que ton alim va pas mal m'inspirer, je ne te remercie pas, tu sais bien ce qu'il en retournes .
    Je vais reprendre les shémas d'Alex, de ton alim, de celles du fofo, de ce que je pourrais trouver sur le net ...
    je viens de trouver la panne dans la 0-9V1A qu'alex ma léguer, et, qui a failli me faire flancher de peur.Je vais donc d'abbord finir mon pré-ampli, et apres, j'attaque.
    allé, merci ++ Tix.
    invitee17aeca5
    Salut
    en cherchant les refs proposées, j'ai trouvé ce schéma :
    Alim 0-30V 0-3A... autrement dit, le schéma que ej cherchais !
    simple et pas difficile a comprendre a fond. m'ais, qu'ne pensez vous vous ?
    PS. encore mieux, mais, memes interrogations :
    http://www.elecfree.com/circuit/powe...-ca31402n3055/
    et
    http://home.arcor.de/tubemaster/0bis30_volt_netzt.html
    merci, ++ Tix.
    gcortex
    Slt,
    si tu débites 1V 3A
    çà fait 33Vx3A=100W à dissiper = 2N3055 avec Radiateur de 1m de long !!
    La double alim (=alim symétrique) reste indispensable
    gcortex
    sinon passe au découpage avec un LM5007
    invitee17aeca5
    Salut
    ah oui ? les shémas ne sont donc pas si bien que ca alors
    je me pencherais dessu des que j'airais trouvé le mode de fonctionnement du Circuit.
    Pour le découpage, j'ai encore du chemin a faire je crois
    merci encore, ++ Tix.
    Bjr Tix..
    Penses tu vraiment que tu vas UTILISER souvent 1V (sur 30v) sous 3 A ??
    En général dans 90% des cas on a besoin de 12 v.
    Dans un montage lorsqu'on veut en DESSOUS (de 12v) on INCLUS des régulateurs dans le montage (7808, 7805 ..)
    Biens souvent là ou ça "coince", c'est que l'on DESIRE parfois plus que les 12 volts et avec une alim fixe on est dans les choux.
    C'est dans ces là que tu utilisera les possibiltés de ton alim variable !
    Mais en utilisation 12 v (90% du temps) te faudra tout de meme jeter pas mal de puissance (toi qui aime pas !!).
    Donc l'idéal c'est DEUX alim: une à maxi 18 V et une à maxi 30 v ( utilisable entre 18 et 30v).
    Dans le simple: 1xLML317 et (2 voire 3 x3055).
    invitee17aeca5
    Salut !
    Si j'ai bien compris, tu préconises une batterie d'alims fixes du style 3V - 5V - 6V - 9V - 12V - 18V, puis, une plage réglable de 18 à 30 ... ?
    donc les premieres tensions pourraient débiter 1A, et la plage réglable un peu plus grace a des 3055 en parallele... ?
    mais une question me chiffone :
    mes 3055, ou tireront-ils leur courant ? dans la commande ou dans l'alim principale elle meme ?
    ca reste un peu flou pour moi. j'ébauche un semblant de schéma, pour voir ce que ca va donner.
    ++ Tix.
    Bjr Tix...
    Tu cites des tensions FIXES, mais si elles sont PRODUITES à partir d'une tension plus élevées , que tes tensions soient fixes ou VARIABLES tu jetteras le surplus. (beaucoup moins si tu part de 18v que de 30 v)
    As toi de voir combien veux tu que débites cette alimentation.T'es pas OBLIGE lde la limité à 1 A. Tu risques d'etre "court" dans pas mal de cas !!
    Petit schéma.La puissance disponible ne dépendra que de ton transfo et de ton pont.
    Dans ce schéma tu remplaces le 7812 par un LM317 et son potar Tu le fais un fois avec maxi transfo 18v et une fois avec transfo 35v.
    Je n'ai pas représenté le pont , ni le transfo (c'était pour un montage sur BATTERIE).
    gcortex
    Le top serait 2 alims symétriques 0 à 15V et 0 à -15V
    Une alim symétrique est toujours utile !!
    sinon tu te branches entre 0 et V ou entre -V et V ...
    la difficulté sera de réaliser l'alim négative
    à moins que tu simplifies le tout avec un LM350K et son frère jumeau
    gcortex
    LM333K = -3A
    le LM338K peut fournir 5A mais j'ai pas trouvé de négatif 5A
    invitee17aeca5
    salut
    F6bes, merci pour ton schéma. pourrais tu m'expliquer plus en détail ce que tu as en tete ?
    gcortex merci pour les refs !
    en ce qui concerne le symétrique, pourquoi pas, mais dans une phase ultérieur je pense
    merci à vous, ++ Tix.
    gcortex
    Je te recommande vivement l'alim symétrique
    avec un régul positif, on utilise un pnp !!
    la machine refuse ma pièce jointe...
    gcortex
    mais pas protégé contre les courts bouillons
    gcortex
    pièce jointe : çà marche !
    note que le pb réside dans les 100W à dissiper
    2x50W posera beaucoup moins de problème
    enfin c'est toi qui vois
    invitee17aeca5
    hmmm positif/PNP ? comment ca ?
    gcortex
    Regarde mon schéma ci dessus.
    salut
    Bst Tix,
    Heu j'ai rien en tete, préçise ta demande ??
    Le schéma transmis est qq chose de SIMPLE.
    Effectivement je n'ai pas dessiné de fuse de protection.
    C'est pas interdit d'en mettre en un.
    Ce fuse sert à protéger l'alim , pas le montage qui est derriére.
    Donc tu CHOISIS un fuse rapide en fonction du maillon le plus faible de ton alim.
    Ex : tu as un transfo qui peut délivrer 5 A ,un pont qui peut tenir 10A et deux
    Transistors en // qui peuvent admettre 8 A.
    Tu choisiras donc un fuse de 5 A , car le premier élément à partir en cas de court jus prolongé sera le transfo.
    Bien sur si ton transfo tient 12 a c'est pas lui qui va risquer en premier dans ce cas.
    Lorsqu'on alimente un montage en essai , l'on doit TOUJOURS prévoir un fuse en rapport avec la consommation du montage. C'est pas le fuse de l'alim (peut etre 5 A) qui protégera le montage en cas d'excés.
    Donc si montage 800 mA , fuse sur MONTAGE de 1 A (à voir si intensité supérieure au "démarrage" éventuellement).
    Dans mon schéma le + et le - sont donc issus d'un pont de redressement et d'un chimique de filtrage.Cela alimente un régulateur (7812 ou LM317 fixe ou variable).
    En sortie de ce régul cela commande la base des transitors ballasts qui suivent docilement la tension de consigne délivrée par le régul.
    Donc sur les émetteurs des ballasts tu as la tension désirée fixe ou variable.
    La "puissance" (intensité) passe par la jonction Collecteur-emétteurs des ballats. C'est tout !Prévoir des refroidisseurs tout de meme.
    L'idée de Gcortex est bien aussi une alim + et une alim - qui est parfois utilise dans les montages symétriques.
    Suffit de les réunir en série pour arrivée à 30 v.Là faut faire ATTENTION à la connection de masse ( coffret isolé ou masse flottante) entre les alims.
    gcortex
    Si on ne considère que la régulation positive, l'avantage de mon schéma
    c'est que la tension de sortie est égale à la tension du régulateur
    tandis qu'avec celui de f6, il y a entre 0,5 et 0,8V de moins
    Bsr Gorctex...
    Effectivement , MAIS avec une alim VARIABLE faudra bien à un moment donné AFFICHER la tension REELLE à la sortie (donc peu importe si cela ne CORRESPOND à la tension du régul qui sera un peu plus haute) C'est pas cette TENSION qui est intéressante pour le montage.
    Si pas d'afficheur ,mais simple graduation potentiométrique, le reprére des différentes tensions devra se faire à partir de ce que l'on LIRA en sortie et pas de ce qui se passe ailleurs dans l'alim (sortie du régul).
    gcortex
    sûr mais le dV/dI sera plus grand
    invitec98cbe9f
    bonjour HULK28,
    Serait-il possible de ce contacter en message privé ? merci d'avance
    Bjr à toi,
    Utilise cela:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...newpm&u=562597
    (remplace ton peudso par celui de ton "correpondant")
    Mais bon autant que le "questionnemen"t puisse SERVIR au plus grand nombre.
    Donc question DIRECTE sur le forum.
  1. Alimentation 230V/30V 5A programmable
    Par invite244b0c93 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 481
    Dernier message: 18/06/2016, 07h38
  2. Alimentation 33 V 3A réglable
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/08/2007, 19h36
  3. alimentation reglable et GBF
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 20h05
  4. Alimentation réglable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2003, 16h31
  5. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 16h29
