carte puissance pont en h BUZ111s
    invite6e85d67a
    j'ai pour projet de fabriquer un "segway" (skate gyroscopique) avec 2 moteurs de fauteuil roulant alimenter en 24V
    pour ce faire
    une carte arduino mega
    gyroscope 3 axe
    accéléromètre
    2 cartes de puissance avec 4 transistors BUZ111S (sipmos 55V 80A) transistor qui étaient sur le fauteuils roulant
    mes recherche sur google ne m’a pas permis de trouver mon bonheur
    sur le fauteuil ce sont 2 circuits hip4082 qui commande les transistors mais la commande est en 24V
    je recherche un schéma qui pourrai commander mes moteurs dans les 2 sens de rotation
    idéalement avec 1 bit de sens de rotation et 1 bit en pwm (opto-couplé avec les transistors de puissance pour protéger ma carte arduino)
    invite5637435c
    Re : carte puissance pont en h BUZ111s
    VNH3SP30 voilà mon conseil pour faire de la commande moteur aux petits oignons et pas besoin d'opto-couplage pour cela.
    Tu peux en trouver chez Digikey par exemple: http://search.digikey.com/scripts/Dk...eywords=VNH3SP
    invite6e85d67a
    bonjour Hulk,
    merci pour la réponse
    apres lecture du data sheets je pense en effet que cela pourrai le faire.
    reste 3 soucis
    - c'est un composant a monter en surface et je n'ai pas de quoi faire le pcb ni souder ce genre de composant
    - vu le data sheets il vaut mieux mettre un très gros radiateur
    - reste le prix de l'ensemble monté (sans radiateur) pour mes 2 moteurs mini 50 $ sans le port
    je garde cette alternative très intéressante si je n'arrive pas a trouver d'autre solution
    invite5637435c
    Quelle est la puissance de tes moteurs?
    Une solution plus classique peut être mise en oeuvre, fais une recherche sur le forum avec "pont en H" on a maintes fois parlé de ce genre de montage.
    invite6e85d67a
    en théorie 80 W (3.3A en 24V)
    je n'ai pas assez de connaissance en mos pour faire les calcul qui en découle
    je peut faire le pont en H avec des bipolaires ce serai plus simple pour moi (je connais bien mieux) mais tu perds beaucoup en vitesse en haut de tableau (jonctions en série)
    j'ai bien la commande du fauteuil avec les 8 transistors buz111s mais je ne sait pas si ont peut les commander avec un 5V
    rien trouvé pour l'instant avec ses transistors
    invite6e85d67a
    j'ai fais un petit schéma avec des opto coupleurs
    fonctionne t'il
    Nom : puissance moteur.jpg
Affichages : 219
Taille : 65,9 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Les optocoupleurs sont à proscrire dans ce type d'application pour des raisons de manque de vitesse qui crée un échauffement. Pour un moteur en 24V@3,3A, tu peux te tourner vers le L6203 qui n'est pas CMS et facile à commander.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6e85d67a
    merci pour la reponse,
    j'ai peur qu'avec les 4A nominal du 6203 et 10a < 1ms j'ai peur qu'il fasse un peu de fumée
    invite5637435c
    Fais ça avec un IR2110, les Mos sont externes.
    Je dois avoir un schéma quelque part, je regarde.
  1. Pont en H de Puissance
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 09h39
  2. Pont de puissance - commande moteur
    Par invite80f4e7a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 13h39
  3. facteur de puissance pont de diode + condo
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2010, 18h20
  4. puissance (potard et pont diviseur)
    Par invite904511f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 15h49
  5. carte puissance
    Par invitee040111a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 14h54
