puissance (potard et pont diviseur)
    invite904511f4
    Bonjours à tous ,
    MISE EN SITUATION:
    Un de mes projet consite à réaliser une alimentation stabilisée disposant de 2 voies réglable de 0V à 12V. (Un peu comme une alimentation de laboratoire).
    L'idée consiste à partir d'une alimentation de PC et de régler uniquement les tensions de sortie au moyen de 4 potentiométre.
    QUESTIONS:
    -Comme le montre le schémas structurel partiel j'utilise 4 potentiométre pour moi cela permettra un réglage plus précis.
    Est ce vraiment utile ou y a t'il mieux ?
    -toujours pour ce qui est des potentiométre que je souhaite monter en résistance variable, j'aimerais savoir si il y a un sens particulier pour le rebouclage de la borche centrale (Masse ou entré ?)
    -Mon alimentation étant destiné à alimenté divers de mes montages je serait amené a comsomé une certaine quantité de courant de l'ordre de 250 à 500ma j(aimerais connaitre la formule me permettant de déterminer la puissance utilie au potentiométre 7 et 8
    Pour une tension de 12V , un courant de 500ma et une résistance du potentiométre fixé à 100K)
    Merci d'avance pour vos réponses
    N'hésitez pas à me demander si vous comprenez pas
    inviteede7e2b6
    Re : puissance (potard et pont diviseur)
    hello ,
    IL NE FAUT PAS utiliser un potentiomètre pour ajuster DIRECTEMENT une tension ou un courant , le rendement est calamiteux. Et si même , le potentiomètre sera monstrueux et hors de prix....si il existe
    le potentiomètre doit piloter une électronique qui fait le travail.
    un exemple d'alim de PC recyclée en alim de labo :
    http://blacjack.free.fr/Alim_labo_200W.htm
    invitee05a3fcc
    Ca te coutera moins cher de l'acheter que de la fabriquer
    invite904511f4
    Super le lien
    mais je comprend pas tout comment faire pour piloter un tension variable (commutation impossible )
    _____________
    Merci daudet mais je posséde déja l'alimentation du pc aisi que divers composant éléctronique (série de résistance, potard etc...)
    et puis sa pourra me faire la main ou du moin me permettre de comprendre
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Mr_Sid Voir le message
    e
    regarde les notions de "transistor ballast" ou de "régulation à découpage", c'est tout un cours , dépassant le cadre d'un forum , et déjà bien écris sur des sites ou des livres.
    invite904511f4
    OK
    sinon est il possible d'utiliser un optocoupleur ?
    il me semble que les variation de tension de la led influence la tension de sortie ?
    Bsr à toi,
    Un opto coupleur ne sert pas à cela. Il sert à "isoler" deux circuits.
    Voir principe d'une alimentation variable.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ajust_001.html etv bien d'autres sur ce site.
  1. Pont diviseur
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 05h55
  2. pont diviseur de tension
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/03/2008, 19h06
  3. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h33
  4. Formule pont diviseur
    Par invite56711509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 19h56
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 12h25
