Pont de puissance - commande moteur
    invite80f4e7a4
    Je dois chercher un pont de puissance pour la commande d'un moteur type PMSM : Permanant Magnet Synchronous Motor.
    Or je ne m'y connais pas du tout en terme de pont de puissance. Voici les caractéristiques souhaitées :
    - Pont triphasé
    - Fréquence découpage = 15 – 20 kHz
    - Tension = Udc < 200 V
    - I moyen découpé < 5 A
    - I crête découpé < 150 A, 5ms
    Si quelqu'un pouvait m'aider en me donnant une ou 2 références de ce type de composant...
    Benjamin
    invitee05a3fcc
    Re : Pont de puissance - commande moteur
    Ce n'est pas un composant, mais un variateur (carte de contrôle) pour moteur brushless qu'il faut. Contacte le fabricant du moteur, il devrait pouvoir te conseiller
    invite80f4e7a4
    C'est un pont de puissance qui devra être utilisé sur différents moteurs, issus de différents fabricant.
    invitee05a3fcc
    Il y a 3 capteurs Hall sur ton moteur? un codeur optique ?
    invite80f4e7a4
    Oui il y a 3 capteurs Hall. Un codeur Optique, j'en cherche un justement aussi.
    C'est juste pour établir un budjet.
    invitee05a3fcc
    Utiliser une carte de contrôle universelle pour n'importe quel moteur ... c'est aller au casse-pipe
    invite80f4e7a4
    Avez - vous une idée du prix que couterait l'étude et le développement d'un tel pont de puissance ?
    Ou en existe-il déjà des similaires sur le marché ?
    Benjamin
    invitee05a3fcc
    invite80f4e7a4
    Le problème c'est que je ne m'y connais pas en pont de puissance ou électronique. Donc je sais pas faire le lien entre ma spec et ces ponts de puissance. Un peu d'aide, please...
    Benjamin
    invitee05a3fcc
    Contacte les ! Ils se feront un plaisir de t'expliquer ce qu'il faut qu'ils te vendent
  1. Commande de moteur via un pont en H
    Par invite71317231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 10h19
  2. Commande moteur Type pont en h
    Par invite9cc0577a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/05/2010, 17h09
  3. commande moteur courant continu par pont en H à transistors
    Par invitec843f8f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2009, 17h54
  4. Commande moteur haute puissance
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 14h29
  5. Commande Moteur CC de Puissance
    Par invite4205631c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 12h54
