Quelle intensité max pour un cable série ?
    invitea88e6ae4
    Dans le cadre robotique, je dois faire passer des tensions de commandes et de puissance dans un cable type série (Sub D 9).
    Quelle intensité maximale par fil puis-je faire passer ?
    Logiquement je devrais avoir 5 fils de commande (0V / 5V (dont 2 -5V / 0V / 5V)) et 4 fils de puissance : 2 pour le 12V et 2 pour la masse (GND).
    Voili voula
    Merci de me répondre assez rapidement si possible
    Thomas
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle intensité max pour un cable série ?
    Le câble, j'en sais rien et si tu arrives à souder du 1,5², tu fais passer 10A !
    Par contre, je ne crois pas qu'il existe une spécification sur la limite de courant par broche d'un DB9. J'ai déjà vu des applications avec 2A sur une broche.
    invitea88e6ae4
    oui mais un cable serie acheté dans un magasin dinformatique, c'estsurement pas du 1,5mm².
    Sais tu quelle est la section du calbe serie type RS232 ?
    invite9f939480
    Salutation,
    Ta liaison est de type série et pas ton cable.
    LEs cable sont de 0,5mm² en générale sur du RS232.
    Pour le dimmensionnement des cable type standard (PVC, PR, ...) compte 10A du mm² en permanent mais pas trop longtemp!!!!
    invitea88e6ae4
    de toute manière les matches durent 90s.
    par contre je comprend pas ta phrase "Ta liaison est de type série et pas ton cable" ???
    Toufinet
    Quand j'étais jeune ( j'adore cette phrase ), j'ai participé au concours robotique filoguidé E=M6 ( au passage, nous sommes arrivé en 1/4 de finale à Paris, quand même ), et nous avions eu pas mal de problème au niveau des câbles d'alimentation. De mémoire, on utilisait des fils qui devaient faire à peu près le même diamètre, et on a dû doubler voir tripler les fils où passaient au max 10A. Sinon, au bout de quelques minutes, les fils en questions se coupaient.
    Donc par expérience, je confirme ce que dis Julien ( au passage : t'es de grenoble toi aussi ? ), compter 5A GROS MAX et en peak pour du 0,5mm
    Voilà, @++
    Toufinet
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Et si tu nous disait combien tu comptes faire passer d'ampères ?
    invitee05a3fcc
    Il y a deux problèmes :
    Thermique
    Si tu fais passer trop de courant, la puissance dissipée par effet joule dans le câble le détruit
    Bruit et parasite
    Si tu fais passer trop de courant, la chute de tension dans le câble génére des bruits d'alimentation et de ground (plantage du micro?) et alimente tes périphériques avec une tension plus faible (perte de puissance moteur par exemple)
    Conclusion : c'est pas une bonne idée la DB9 en alimentation avec des fils d'araignée !
    invitea88e6ae4
    on n'a quasiment aucune electronique mis a part des NE556 pour des servomoteurs, c'est tout ! le reste c'est des relais
    mais l'intensité max doit etre de 2 / 3A max en peak, et 1A en continu je pense.
    on a juste des moteurs et servomoteurs (des relais aussi)...
    PS : non je ne suis pas de grenoble lol
    et le oncours est "Les trophées de Robotique" (anciennement concours e=m6)
    Toufinet
    Pour cette intensité, moi je pense que tu n'auras pas de problèmes avec ton câble.
    PS : Grenoble, c'était pas pour toi mais pour Julien
    invitea88e6ae4
    ok merci
    ok désolé du quiproco
  1. Intensité max dans un câble de Cu de 0.4mm de diamètre
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/09/2015, 22h45
  2. [Formation] Quelle série de baccalauréat pour l'archéologie ?
    Par invitead0f0810 dans le forum Archéologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2012, 13h40
  3. rallonge pour cable serie et parallele.
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2005, 12h07
  4. Intensité max d'un relais en VAC ou VDC
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 13h17
  5. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 17h29
