Gbf
Gbf
    invite96a93ba8
    Gbf
    Salut
    Comment réaliser un GBF très simple avec un 555, le problème c'est que le rapport cyclique doit être fixe a 50% quelque soit la fréquence
    la fréquence doit être réglée par 5 boutons poussoirs : 100Hz, 200Hz, 300Hz, 400Hz, et 500Hz.
    L'amplitude doit être réglée par un potar
    Et un HP histoire d'ecouter tout ça
    COmment faire ?
    invite3a1051d7
    Re : Gbf
    pour en savoir un peu plus
    quel doit etre l'amplitude de la tension de sortie et l'intensité max ,la precision de fréquence ?
    par exemple pour une bonne precision il est peut etre possible de réaliser 3 circuits .(voir le coût d'un bon potentimetre et d'un 555)
    par exemple suivant la plage de tension on peut peut être alimenter le circuit avec une tension variable
    l'intensité de sortie est elle de quelques milliampere ?
    Alain
    invite96a93ba8
    Re : Gbf
    salut
    Pour la précision disons de +/- 10%...
    Pour le reste il faut juste quelque chose de "audible" sur un HP, et qui ressemble un peu aux caractéristiques dune sortie "audio" le potar fera varier le volume de "muet" a quelque chose de pas trop fort mais pas trop faible non plus j'ai aucune valeur précise...
    De toute façon ça va attaquer une entrée "line" d'un émetteur équipé d'un étagae amplificateur.
    invite3a1051d7
    Re : Gbf
    Si c'est pour gégérer un son un 555 avec un pont diviseur en sortie pour en gégler la tension de sortie doit faire convenir .
    Alain
    invite936c567e
    Re : Gbf
    Je propose le schéma suivant:
    invite936c567e
    Re : Gbf
    Le circuit génère un signal carré (rapport cyclique de 50%) quand on appuie sur un bouton-poussoir. La fréquence des oscillations est :
    Ce qui donne, pour C = 470 nF:
    R1 = 15,3 (100Hz)
    R2 = 7,66 (200Hz)
    R3 = 5,11 (300Hz)
    R4 = 3,83 (400Hz)
    R5 = 3,06 (500Hz)
    Pour une alimentation de Vcc = +9V et un haut-parleur de 8 Ohms, les autres valeurs sont :
    Rs = 56
    P = 100
    Cs = 470
    RA = 15
    RL = 3,9
    CL = 2,2
    invite96a93ba8
    Re : Gbf
    salut
    Merci pour le schéma P5CAL
    Mais j'aimerais savoir comment se fait il que le HP est connécté a la broche 7 du 555 et non pas a la sortie (broche3)
    Je pensais que la fréquence c'est a la broche 3 qu'on la récupère?
    invite936c567e
    Re : Gbf
    Les broches 3 et 7 sont les deux sorties d'un circuit qui ne fabrique qu'un seul et même signal.
    La sortie 7 est à collecteur ouvert. En fait, on s'en sert généralement pour décharger le condensateur de la base de temps, mais ce n'est pas une obligation.
    La sortie 3 est un push-pull, et fournit donc aussi un courant à l'état haut (ce que la sortie 7 ne fait pas). C'est très pratique pour obtenir un rapport cyclique de 50% avec une seule résistance.
    J'ai utilisé la sortie 7 pour le haut-parleur afin de ne pas dénaturer le signal (sa forme, et par voie de conséquence sa fréquence) généré de la sortie 3.
    D'une manière générale, il est possible de trouver des usages très différents aux CI très "ouverts" (avec beaucoup d'accès vers l'intérieur du circuit) comme le 555. Les "Application Notes" et les exemples fournis dans les "Datasheets" ne sont pas limitatives.
    invite96a93ba8
    Re : Gbf
    Citation Envoyé par PA5CAL
    Il faudra tout de même s'appuyer sur un bon simulateur aussi...
    Bon je commence le typon.
    invite936c567e
    Re : Gbf
    Citation Envoyé par freesbeep
    Là, on est dans le domaine de la petite électronique. Pas besoin de simulateur, un peu d'expérience suffit.
    Dans un 555, il y a une bascule RS, deux comparateurs, un diviseur de tension et un tampon, et à l'extérieur il y a une résistance et une capa. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.
    invite96a93ba8
    Re : Gbf
    de toute façon y a aucune raison pour fouetter un chat
    Plus serieusement, je peux remplacer Ra par un potar ? c'est que c'est là où je veux ajuster le volume du son sans que celà modifie (de trop) la fréquence ?
    invite96a93ba8
    Re : Gbf
    Merci ton schéma PA5CAL, il marche.
  1. alimentation reglable et GBF
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 21h05
  2. Gbf Gx239
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h07
  3. Réalisation d'un GBF
    Par invite4ce92c19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 22h29
  4. Transfo élévateur avec un GBF...
    Par invitebf1441d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 16h27
  5. oscilloscope _ gbf _ periode
    Par invite48b43eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 17h33
