Gbf Gx239
Gbf Gx239
    invite5637435c
    Gbf Gx239
    Est-ce que quelqu'un aurait sous la main le schéma de principe du géné BF GX239 (Métrix/ITT), le mien vient de me lâcher et je gagnerai du temps avec un schéma pour traquer la panne.
    Merci par avance.
    invite5637435c
    Re : Gbf Gx239
    Un ch'ti up...
    invite5637435c
    Re : Gbf Gx239
    Bon c'est bon j'ai fini par trouver la panne.
    Re : Gbf Gx239
    Bjr Hulk,
    Me semble que LTHOMAS a eu un probléme à résoudre sur le sien il y a qq temps. Un petit coup de MP.
    invite5637435c
    Re : Gbf Gx239
    Merci F6bes, je vais le contacter.
    Pour ceux qui aurait un jour à réparer ce type d'appareil la panne que j'ai rencontré est assez curieuse...
    La sortie du transfo est redressée double alternance avec un transfo à point milieu et sur la sortie du pont deux condensateurs en série entre le + du pont et le - avec la masse prise sur le point commun des 2 condos donc entre le + de l'un et le - de l'autre.
    Je trouvais curieux que le transfo soit bouillant (au point que ça sentait le vernis pour vous dire), je soupsonnais le pont peut-être en court-circuit ou une surcharge quelconque provoquée par un circuit quelconque sur la sortie, mais non rien de tout ça.
    J'avais toujours 1,2V sur le condo du haut et 22V sur celui du bas, après avoir coupé les départs vers les circuits extérieurs, donc à vide.
    Le coupable était le condo du haut qui présentait 42 ohms bien fixe, pas très fréquent comme panne.
    Voili voilou il est reparti pour de nombreuses années maintenant.
    LTHOMAS
    Re : Gbf Gx239
    Salut, je viens de lire ton message
    C'était pareil chez moi !!!
    Bon tu as eu ma réponse par MP, pour les autres ; je ne l'ai toujours pas réparé ce gbf, mais j'en ai trouvé un autre, donc c'est bon
  1. alimentation reglable et GBF
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 21h05
  2. Réalisation d'un GBF
    Par invite4ce92c19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 22h29
  3. dépannage GX239
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2006, 12h04
  4. oscilloscope _ gbf _ periode
    Par invite48b43eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 17h33
  5. Gbf
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 23h38
