Transfo élévateur avec un GBF...
    invitebf1441d7
    Bonjour à tous !
    Pour faire bref, voici mon projet :
    fabriquer un signal 50Hz, 220V (ou a peu près), sinusoidal biensur...
    1.
    j'ai pour cela utilisé un vrai de vrai GBF numérique (un truc de pro) sur lequel j'ai branché un transfo utilisé en élèvateur pour avoir du 220V. La sinusoide de sortie n'est pas parfaite mais acceptable pour moi.
    2.
    pour diminuer le coût, j'ai utilisé un XR2206 pour générer une belle sinusoide de +/- 1V à 50Hz, mais
    PROBLEME : fatalement, le XR ne tiens pas le coup niveau puissance.... (R-enroulement = 2.5Ohms !)
    3.
    QUESTION : quelqu'un a-t-il une idée du type de montage d'amplification que je pourrais utiliser pour avoir assez de "patate" ?
    ...ou si quelqu'un à une meilleure solution pour fabriquer du 220V "sécurisé", c'est à dire limité en courant (pour ne pas risquer l'électrocution)
    Merci d'avance a toutes les idées lumineuses...et aux autres !
    Re : Transfo élévateur avec un GBF...
    Bjr Knarf,
    Avoir de la "patate " (combien ??) et etre LIMITE en courant, cela ne va pas ensemble .
    Si tu as de la "patate", faudra te rabattre sur les DISPOSITIFS de SECURITE utilisés dans une installation CLASSIQUE .Meme si tu est indépendant du réseau EDF, le 220 v est dangereux.
    Finalement tu as un montage fort complexe, sans sécurité forçément accrue.
    Dernière modification par f6bes ; 12/08/2006 à 15h30.
  1. Fabrication d'un petit transfo élevateur de tension
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h38
  2. filtrage en L avec un transfo pour inductance
    Par invitebfecdd4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 07h41
  3. Gbf
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 22h38
  4. générer 100 Ampères avec un pile 9V (transfo)
    Par invite6afd98bf dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/12/2005, 20h48
  5. Sonde pour Oscillo, Gbf, fréquencemetre avec carte son PC
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 12h24
