résistance dans un circuit d'anode
    invitebbe0beaa
    Bonjour est ce concevable pour un connaisseur de mettre des resistances dans le circuit d'anode d'un push pull 6l6,si oui quelle puissance faut il mettre ,ma tension apres filtrage est de 430 v,je vois sur les datasheets :anode a 350v,g2 a 250v,g1 -18v,zero signal 54 mA et max signal 66mA,puissance de sortie 10.4 watts
    invitebbe0beaa
    Re : resistance dans un circuit d'anode
    bon d'accord ,j'vois qu'sa interesse personne,merci les gars
    invite2562e666
    Salut, Kaloud
    Ton problème est intéressant et j'y ai été confronté dans le temps.
    Voilà comment je l'avais résolu : 2 à 3 zéner 30V (de puissance suffisante) - montées bien sûr en inverse - dans la ligne d'alimentation.
    thierry
    invitebbe0beaa
    ah merci thm mais comment calculer cette puissance car l'intensité que j'ai sur une anode est de 150 mA(surement normal avec430v) peus tu m'aider a la calculer stp
    invitebbe0beaa
    j'ai bien des diodes bzx85c 200mA ,puis je les mettres en // pour + de puissances?
    invite2562e666
    re,
    Oui, si tu as 150 ma et des zener de 30V : 30x0,15= 4,5W (prévoir donc 5W au grand minimum).
    Si cela induit un souffle (je ne sais pas, cela n'était pas pour une application "audio"), re-mettre un condensateur de filtrage après les zener.(les zener sont montées en série et en sens inverse dans la ligne d'alimentation +)
    thierry
    invitebbe0beaa
    D'accord merci encore pour tes réponses thierry a++
    invitef87b7d1f
    Elles doivent être toutes bleues tes 6L6 avec 430v !
    Bj
    Si tu mets des résitances dans ton circuit anode, elles vont chauffées avec 150 mA par ANODE.Va falloir prendre du costaud.
    Le mieux est de diminuer la tension égcran (G2) à 200 v.
    Mais l'idéal est de "tomber " la HT.
    Une solution ,supprimer le condo en sortie du pont redresseur.Améliorer si nécessaire le filtrage des petits étages.
    Pourrais ton voir le schéma de la bete.
    azad
    Je vois qu'on retrograde ici. Alors j'y vais de ma petite idée. Puisque Kaloud80 n'a pas de self de filtrage je pense qu'à peu de frais on peut baisser la haute tension en insérant les secondaires de 2 petits transfos capables de sortir 200 mA, en série et en opposition de phase avec l'enroulement secondaire du transfo principal.choisir 2 transfos identiques sortant environ 50 V. Et si comme c'est probable, le transfo principal a un point milieu relié à la masse (ou a un switch "veille" ou à une polar si on est en classe B ou AB) un seul transfo suffit si son secondaire est inséré entre le point milieu et la masse (secondaire de 60 à 90 V toujours en opposition)
    Il faudra quand même veiller à une bonne isolation primaire/secondaire des 2 tranfos.
    Et pour f6bes j'ai peur qu'en réduisant la tension écran la linéarité de la pente s'en ressentisse. Car notre ami doit être amateur de HiFi.
    Et pour finir, si le primaire est prévu 210, 220, 240, choisir 240 c'est toujours çà de gagné et le 6.3 V ne devrait pas trop chuter.
    Attention danger Haute Tension.
    azad
    Et je viens de voir que Ranius a la même idée.
    Il semble que Kaloud80 ait un seul secondaire donc il ne faut mettre qu'un seul transfo.
    A +
    invitebbe0beaa
    merci de toutes vos reponses les gars ,en fait ce sont des 6m3p (6l6gc russe) et apparement elles supportent jusqu'a 500v sur l'anode,l'idee des transfos en oppositions de pha se est excellente(j'y avait pas penser mais j'suis pas expert en electro juste un nouvel amateur ),ci joint mon schema qui vient pour la plupart du livre de mr van der veen( c'est pas evident de trouver de bon livre en francais sur le sujet,alors si vous avez des idees de livres et surtout sur le schemaje vous en pris)merci a tous,bye
    azad
    Salut
    J'ose espérer que c'est une erreur à la recopie du schéma et que le rose pudique de tes 6L6 n'est pas dû à cela: le circuit noté polarisation doit etre de (moins) - 24V. Sinon le schéma est classique et mis à part le réglage de polarisation du push (p1,p2) qui doit se faire avec précision (gare aux déséquilibres) çà devrait marcher sans problème.
    Bonne musique.
    invitebbe0beaa
    oui la ca commence a marcher mais pas comme il faudrait (aller 2 watts a tout casser) ma polarisation - apres redressement est de - 32v donc tout va bien pas trop de bzzzzz mais etage preamp a regler.C'est comme ca qu'on apprends ,n'est il pas? Merci a vous a+bye
  1. Résistance équivalente d'un circuit infini
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 15h53
  2. Un petit circuit a 4 ventilos et 1 resistance
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 11h27
  3. Nixie : résistance d'anode
    Par invite2562e666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 11h01
  4. quoi faire quand court circuit résistance lave linge ?
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 21h15
  5. Lieu de résistance d'un circuit électrique.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 15h48
