Nixie : résistance d'anode
    invite2562e666
    Après avoir traité de l'alim dans un précédent post, je mets actuellement la dernière main à mon horloge nixie.
    Mais il me reste un problème de fond sur lequel je me pose des questions : La résistance d'anode. J'utilise des IN-16 :
    http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/in16.htm
    commandés par des SN74141 Le courant d'anode est renseigné comme 2mA.
    Ce qui logiquement, sous 170V, amènerait à une rés. de l'ordre de 70 à 80K.
    J'ai essayé sur une plaque d'essai et les nixies s'allument en effet très correctement avec une résistance d'anode de 68K.
    MAIS sur tous les schémas que je trouve, par exemple :
    http://www.franktechniek.nl/NixieClo...-V1-Driver.PDF
    http://www.sphere.bc.ca/test/nixie-c...-schematic.pdf
    et même dans le dervier elektor de ce mois, la résistance d'anode vaut de 4,7 à 15K
    Aussi, à mon avis, les tubes sont commandés par PWM (basse fréquence) pour faire varier la luminosité.
    La conception de mon horloge (2 CI supersposés) fait que j'aurai beaucoup de mal à changer cette résistance.
    Quelqu'un aurait-il un "éclairage" sur le sujet ?
    merci d'avance
    thierry
    Jack
    Re : Nixie : résistance d'anode
    Salut Thierry
    puisque tu commandes plusieurs tubes pour ton horloge, je suppose que cette commande doit déjà être multiplexée.
    TU vas donc devoir augmenter le courant max d'anode pour que le courant moyen soit toujours de l'ordre de 2mA.
    L'idéal est de faire la mise au point avec les 68k pour éviter de griller les nixies et de modifier les résistances au dernier moment. Mais comme tu dis qu'elles sont difficilement accessibles ...
    Il n'y a pas moyen de souder en parallèle sur ces résistances sans démonter tes circuits imprimés?
    invite2562e666
    Bonjour, Jack
    Ce n'est pas spécifié comme "courant moyen" mais comme courant pour lequel l'allumage est guaranti.
    Les nixies ne sont pas multiplexés (car il y a un phénomène de "ghosting"), mais je commande(rai) la haute tension par un PWM -probablement 100Hz.
    Ce qui m'étonne vraiment très fort, c'est qu'il y a un facteur de 5 à 10 ( 4,7K à 47K) par rapport à la résistance que je mettrais (et qui "marche" sur plaque à essai). Il y a peut être quelque chose qui m'échappe?
    thierry
    Jack
    Je me trompe peut-être mais le courant circulant dans l'anode est sensée "chauffer" celle-ci.
    C'est donc la puissance dissipée dans l'anode qui importe. On peut donc travailler avec le courant moyen.
    invite2562e666
    non, non, il n'y a pas de "chauffage", ce sont des tubes à décharge.
    Mais, je viens de m'apercevoir que mon projet est retardé d'une semaine.. pour cause de (très,très) grosse bétise de ma part : le tube de gauche est à droite.... (pas moyen de corriger par soft puisque ce tube est commandé uniquement sur le 1 et le 2) --> Re-routage
    Sinon, j'aurai le temps de développer le soft et voir exactement ce qu'il en est avec cette résistance.
    thierry
    Jack
    Autant pour moi.
    La question de la valeur des résistances reste entière alors.
    Bon courage .
    invite2562e666
    Voilà, au final mon dernier schéma (33K??)
    thierry
  1. temps de consommation d'anode sacrificielle
    Par invite68475b39 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2009, 12h12
  2. [Photo-Mystère] Pas d'anode, pas de grille...
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 12h32
  3. Resistance
    Par invite819f805e dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/12/2007, 01h23
  4. Tubes Nixie
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 00h07
  5. résistance dans un circuit d'anode
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 19h12
