[Photo-Mystère] Pas d'anode, pas de grille...
    Tropique
    ....Pas de cathode!
    Mais caisse-donc mon cher Watson?
    Re : [Photo-Mystère] Pas d'anode, pas de grille...
    Bjr tropique....
    Donc apparemment qu'un (ou plusieurs) filaments à l'intérieur.
    Il y a t il un gaz rare ?
    Est ce bien un tube "noval" ?
    Un réponse (sans conviction) une lampe "chutrice de tension", (mais pourquoi sous vide?)
    Tropique
    Bjr tropique....
    Oui
    Non
    Oui
    Mmwwééé... peut mieux faire....
    invite575e0438
    ....Pas de cathode!
    Bjr
    ne serait-ce pas une valve ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Dr Jekill Voir le message
    Bjr
    Qu'appelles-tu une "valve"?
    mécano41
    Peut-être un antique tube régulateur fer-hydrogène ?
    Tropique
    C'est bien un tube régulateur (de courant). Je ne suis pas sûr de la technologie exacte, mais j'ai fait un essai, apparemment les filaments ne sont pas influencés par un aimant, donc je ne pense pas que ce soit un modèle fer-hydrogène (Ampérite). Le type exact est RL16, fabriqué par GEC.
    Bjr Tropique,
    Valve (qui ne laisse passer que dans UN sens)= tube redresseur= diode.
    Tropique
    Bjr Tropique,
    Dans ce cas, il faudrait une cathode et une anode, ce qui n'est pas le cas ici (sauf si ce sont des cathodes à chauffage direct, et que l'autre filament fait office d'anode, auquel cas on a une super-diode, laissant passer le courant dans les deux sens (/!\ Humour Belge /!\)
    invite3c88c1db
    Bonsoir !
    li s'agit de régulateur à filament utilisés dans des oscillateurs par exemple. On en trouve parfois dans de vieilles TSF.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par iriaax Voir le message
    Bonsoir !
    oui pour le régulateur , mais c'est un "fer hydrogéne" pour la stabilisation des tubes à chauffage direct
    BastienBastien
    Hi,
    Je doute que la faute d'orthographe soit involontaire. S'agit-il d'un indice ?
    Tropique
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Hi,
    Non, c'est pure facétie de ma part, la réponse avait été donnée au #7.
  1. Mystère ou pas ?
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/09/2007, 20h17
  2. Est ce que ca grille ou pas???
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 11h20
  3. L'Enigme du fossile mystère toujours pas résolue !!!
    Par invite1ed1deb7 dans le forum Paléontologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/12/2006, 12h28
  4. 16f628 grillé ou pas ?
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 17h47
