[Aide] Dépannage électronique sur Packard Bell
    invitef2793512
    Bonjour à tous !
    J'ai un Packard Bell de bureau iMedia 9600 avec deux ports USB sur la face avant.
    Les ports USB sont soudés sur un petit PCB qui comprend aussi deux prises Jack; une pour des écouteurs (verte) et l'autre pour un micro (pastel).
    J'ai une résistance d'un des deux port qui a claqué après avoir branché un matériel USB défectueux. J'aimerais savoir si quelqu'un saurait m'en dire la valeur. Il s'agit de R8 du connecteur USB2 (selon le pcb).
    Le PSC s'intitule NEC Front Board USB + Audio BTS2005.
    Voici une photo de la "catastrophe" :
    http://img413.imageshack.us/img413/7113/72096027qq4.jpg
    Et en voici une du PCB de face pour que vous puissiez vous en faire une idée :
    http://img413.imageshack.us/img413/9796/86832858oi8.jpg
    J'espère que vous pourrez m'aider car je n'ai rien trouvé sue Internet.
    Bonne après-midi à tous !
    Re : [Aide] Dépannage électronique sur Packard Bell
    tu mesures la valeur de R7 et tu mets la même!
    invitef2793512
    Re
    Merci beaucoup. Je voulais d'abord faire ça puis je me suis dit : "demande toujours !". Ben voila, j'ai plus qu'à patienter une semaine pour reprendre le boulot et pouvoir rafistoler ça.
    Merci encore à toi et bonne soirée !
    invitef2793512
    Rebonjour !
    J'ai mesuré R7 avec un multimètre performant et la valeur est de 1 ohm. Je ne possède pas de résistance SMD de 1 ohm. Puis-je placer une de 1,5 ohm ? Sachant quand même que la résistance est sur la piste d'alimentation "+" ?
    Merci de votre aide,
    invitee05a3fcc
    Cette résistance sert aussi de fusible .... comme tu as pu l'expérimenter. Donc une de 1,5 ohm de même taille devrait aller pour un utilisateur USB de 100 mA. Si c'en est un qui demande 500 mA, la chute de tension passe de 0,5V (1 ohm) à 0,75V (1,5 ohm) .... faudrait éviter de le brancher sur ce port
    PS : tu es sur de ta mesure? c'est pas évident avec un multimètre (pointe de touche en contact, il indique quoi?). Il vaudrait mieux faire passer un courant de 100 mA dans R7 et mesurer la tension aux bornes de R7
    Pour faire passer 100 mA : une alimentation 5V et une résistance série de 50 ohms (2 de 100 en parallèle)
    invitef2793512
    Salut et merci de ta réponse.
    Oui, je suis certain de ma mesure car au boulot on a des multimètres Fluke performants qui sont étalonnés chaque année par une société extérieure pour notre agrégation ISO. Ici, je ne l'ai pas sous la main puisque je suis chez moi mais j'avais utilisé des pointes de contacts (les "sondes") très fines, genre 1mm.
    Si donc je branche un appareil qui consomme trop sur ce port (500mA) elle peut claquer ?
    J'ai regardé pour les clés USB (ce que je branche généralement sur ce port), elles consomment environ 40mA, donc sa va.
    Bonne soirée,
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ThE NiGhT Voir le message
    Ca je m'en moque. je t'ai demandé : pointe de touche en contact, il indique quoi?
    Mesurer une résistance de moins d'un ohm avec une méthode deux fils est une utopie.
    Mesure la résistance avec un courant de 100 mA avec un voltmètre sur la résistance. C'est pas terrible comme demande ? Le reste, c'est du vent!
    Non, mais il est sous alimenté
    invitef2793512
    Points de touche en contact il donne 0,4 ohm.
    invitee05a3fcc
    Donc ta mesure de 1 ohm est bidon ! Donc fait la mesure comme je te le demandais en #5 et en #7 !
  1. [Brun] packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 07h04
  2. formatage sur packard bell
    Par invite244b0c93 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2007, 21h34
  3. packard bell i media
    Par inviteaa4945c4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2005, 13h37
  4. ordinateur Packard bell
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2005, 16h30
  5. PANNE D' ALIMENTATION SUR PACKARD BELL Easy One Silver 3136
    Par invite8ae5780d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2004, 23h50
