Je ne comprend pas le systeme des circuits PLL
    invite5e16133b
    Hello tt le monde et bonne année
    On voit en se moment en cour les circuits Pll et je ne comprend vraiment pas grand chose...
    Es ce que vous connaissez un site sympa qui explique lentement et simplement le systeme
    La j'essaye de faire un exercice dessu mais je n'y comprend pas grand chose...
    La liaison de télémesure charge utile d’une sonde lointaine est utilisée pour acheminer les images digitalisées en provenance d’une caméra de prise de vue. On décide de transmettre les informations correspondantes à l’aide d’une porteuse modulée en phase par le train digital au rythme de 50 bits par seconde.
    La porteuse modulée peut se mettre sous la forme :
    Y(t)=racine(2p)sin[wt+mE(t)]
    E(t) représente les signaux modulants dont l’amplitude ne peut prendre que les valeurs ±1
    et m est l’indice de modulation de la porteuse exprimé en radians.
    L’incertitude de la fréquence de l’oscillateur utilisé à l’émission est de ±10 kHz. La dérive temporelle, due à l’effet Doppler, est telle que :
    Delta(F)/Delta(T) est inferieur a + ou – 400Hz / s
    La bande du récepteur en fréquence intermédiaire (FI) est B = 1 MHz
    Le signal de référence en sortie du VCO a la forme suivante :
    R(t)=Racine(2)cos(wt+fi)
    w c'est omega
    fi( je n'ai pas trouvé le symbole)
    1. Montrer que les signaux de modulation peuvent être obtenus en sortie du comparateur de phase de la boucle. Quelles sont les conditions relatives à l’indice de modulation de la porteuse, si l’on démodule les signaux transmis à l’aide d une boucle de phase ?
    2. On propose d’utiliser une boucle du premier ordre. Quelle est la valeur minimum du gain de boucle KL pour que l’erreur statique de phase due à l’incertitude de fréquence reste inférieure à 0,1 rad ? Dans ces conditions, la fonction de transfert de la boucle est-elle compatible avec les exigences de la démodulation des signaux transmis ? Quel aménagement doit-on opérer sur les signaux modulant pour assurer cette compatibilité ?
    Je ne comprend meme pas la premiere question es ce que quelqu un peut m'expliquer svp
    merci bcp bcp!
    gcortex
    Re : Je ne comprend pas le systeme des circuits PLL
    Bonne année 2007,
    malheureusement, je ne connais que les comparateurs
    de phases logiques, suivis d'un filtre passe bas, à la sortie
    duquel on a une image du déphasage entre les 2 fréquences
    Pour que la seconde fréquence se synchronise à la 1ère,
    il faut que le rapport des fréquences soit proche de 1.
    Il n'y a que les facultés pour sortir des questions aussi
    tordues...
    invite5e16133b
    Salut et merci
    Mais tu ne sais pas ou es ce que je pourrais aller pour trouver la solution j'ai certainement un exercice de ce type pour mon final...
    gcortex
    Je ne pense pas que tu auras des questions aussi floues
    à ton final car tout le monde aurait 0, pas de panique !
    De toute façon, si tu as ton diplome, il ne te servira probablement à rien (statistiquement)
    Bonne chance quand meme
    invite5637435c
    le problème c'est que la PLL ou boucle à verrouillage de phase, est un système incontournable et un sujet très à la mode à tous les niveaux d'études, simplement parceque les calculs utilisés font appels à pas mal de notions mathématiques indispensables pour appréhender d'autres notions et que les sous fonctions permettant de réaliser une PLL sont comme par hasard des circuits de bases...(comparateur, filtre passe bas, amplificateur de tension, VCO, etc).
    Donc rien d'étonnant que ce soit le sujet favoris des profs d'élec.
    Je dois avoir des exercices allant du bac jusqu'àu concours d'entrée dans les grandes écoles.
    Mais avant tout, il faut apprendre et comprendre ce qu'est une PLL...
    Je te joins un lien vers le sujet, et je recherche des sujets d'exos.
    http://www.ac-nice.fr/sti/back/electro_ligne/cours.htm
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    tordues...
    Je te cherche le concours d'entrée Mines tu verras ce que c'est un vrai sujet tordu...
    gcortex
    J'ai déjà vu,
    les questions étaient précises:
    Nombres complexes, equa diff...
    invite5637435c
    Tu parles sans doute de celui de 2001, blagueur va!
    Un amuse gueule tout au plus.
    Non, non je parle d'un sujet plus ancien bien plus redoutable.
    invite5637435c
    Pour info le petit sujet de 2001, histoire de vous mettre en jambe.
    invitea25d2cf9
    Par hasard, tu n'aurais pas la correction?
    invite5637435c
    Si j'ai fais le sujet en entier mais il faut un peu montrer ce que tu as fais avant, normal, non?
    invitea25d2cf9
    Tout a fait d'accord.
    Je travail sur le sujet!
    invite5e16133b
    Enfaite je suis en ecole d'ingenieur et je viens de BTS electrotechnique donc j'ai pris une matiere de remise à niveau en electronique (on peut choisir c'est matiere)
    Et la honnetement les circuit PLL c'est pas evident surtout si on a jamais vu et ke la prof y a passé 2h de cour...
    Je vais voir ton lien que tu ma donné (je crois que j'y etais deja lol)
    invite5e16133b
    Sur le site je comprends le schema(enfin je crois) de principe mais partir d'un moment je ne comprend plus trop
    b) Schéma fonctionnel définitif.
    Le comparateur de phase délivre une tension proportionnelle au déphasage entre les deux signaux d'entrée. -OK Ce sont donc deux phases qui doivent apparaître sur ses deux entrées.
    C'est quoi une phase? Quels sont les entrées?
    Bsr à tous,
    HULCK au secours, heureusement qu'il y a ENCORE qq uns comme toi !!
    Ca craint dur pour le FUTUR !!
    gcortex
    Tu as déjà vu en BTS les déphasages (90° pour self et condo)
    Là c'est pareil : Si le déphasage entre les deux signaux
    est maintenu constant alors les fréquences sont identiques
    Une PLL c'est vachement simple (tout au moins le principe):
    Si l'oscillateur est en retard, alors je le fais aller plus vite
    Si l'oscillateur est en avance, alors je le ralentis
    Une porte ou exclusif peut servir à comparer les signaux
    (Vmoy=50% pour déphasage de 90°)
    Dernière modification par gcortex ; 05/01/2007 à 03h46.
    invite44f7c4c0
    la pll ou phase locked loop est un dispositif trés utilisé en télécom et en electronique qui permet d asservir la phase d un signal d entrée on le trouve ds la démodulation en amplitude ou démodulation en fréquence c est le cas de figure de votre probleme.
    je te présente un doccument qui ulicide ce cas de figure j espere qui il va vous apporter de grande utilité sinon
    invite5e16133b
    merci ton pour sur pdf est pas mal mais je ne comprend pas pourquoi on fait l operation :
    fe<F0-Fc=9kHz
    JE ne comprend pa le rappord... pourquoi faire ce calcul?
    invite5637435c
    Salut as-tu lu le cours (très bien fait d'ailleurs) que t'as fourni Yassinegoth?
    Comprends-tu ce que sont F0, Fe et Fc?
    Si oui, cela doit te sembler évident comme condition.
    Sinon, il faut impérativement que tu lises et relises le principe de fonctionnement.
    Tu peux également faire "recherche" et "PLL" ou "boucle à verrouillage de phase" en haut dans la barre orange, tu devrais retrouver quelques discussions déjà traités par PA5CAL (me semble-t-il) et moi-même il y a quelques temps.
    Ensuite il faudrait que tu expliques clairement ce que tu ne comprends pas.
  1. Je comprend pas l'oxydation des alcènes
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2008, 14h51
  2. Dérivés : je comprend pas !
    Par invite42949587 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/03/2007, 16h45
  3. comprend pas
    Par inviteb3272b6e dans le forum Archives
    Dernier message: 18/03/2007, 09h36
  4. Calculs avec des complexes que je ne comprend pas.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2006, 18h34
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/08/2006, 22h13
