Résistance équivalente d'un circuit infini
    invite87601bea
    Bonjour/Bonsoir à tous !
    J'ai comme exercice de trouver une formule mathématique permettant de trouver la résistance d'un circuit infini comme celui-ci : http://img81.imageshack.us/img81/2949/sanstitreqz8.png sachant que les résistances sont tous de 1 ohm.
    J'ai commencer par calculer la résistance s'il n'y aurait qu'une maille, puis ensuite 2 et 3, mais je ne vois vraiment pas le facteur qui permet de les relier...
    Voici les valeurs que j'obtiens :
    Pour une maille : Req = 3/4 ohms
    Pour deux mailles : Req = 11/15 ohms
    Pour trois mailles : Req = 41/56 ohms
    Si vous pourriez m'aidez...
    Merci d'avance !
    Zooska
    inviteaa0ade65
    Re : Résistance équivalente d'un circuite infini
    Citation Envoyé par Zooska Voir le message
    Merci d'avance !
    Zooska
    C'est juste pour les trois premiers cas. Pour généraliser il faut que tu écrives une relation de récurrence entre Req,n+1 quand il y a n+1 cellules et Req,n quand il n'y en a que n. Ensuite c'est des mathématiques. Tu as une suite définie par une relation de récurrence. Il faudrait montrer la convergence, puis en déduire par passage à la limite dans le relation de récurrence la limite de cette suite.
    Pour info cette résistance s'appelle la résistance itérative de ta chaine.
    Bon courage
    invite5637435c
    cerfa a tout dit sur la méthode, juste un petit coup de pouce supplémentaire sur la relation entre Rn et :
    on ajoute à chaque augmentation du réseau une cellule de ce type:
    A----RRRR----
    **R
    **R
    **R
    B----RRRR----
    Pour avoir un réseau de ce type:
    A----RRRR----|
    **R***********Rn
    **R***********Rn
    **R***********Rn
    B----RRRR----|
    On voit donc que
    on retrouve la relation de récurrence dont parlait cerfa, il faut que tu étudies la suite des Rn lorsqu'elle tend vers une limite pour laquelle:
    Là tu as tout pour trouver la relation liant Req à R.
    invite9ce163c6
    bonjour tt le monde! ba g pas de réponse mais au contraire g une question qui me torture
    voici l'énnonc:
    nous voulons déterminer les caractéristiques propres(E,r) d'un generateur G sachant que la représentation graphique de la carctéristique Ug=f(l) de ce dipole passe par les deux points ( 2A,12V) et (4A,4V).
    -en deduire les valeurs de E, r et l(cc)???????????????
    svp g un examen demaiiiin
    invite5637435c
    Il aurait été judicieux de créer un autre topic tu crois pas?
    invite87601bea
    Re : Résistance équivalente d'un circuit infini
    Merci, je vais essayer de me débrouiller avec cela !
  1. Résistance équivalente
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 20h35
  2. Résistance équivalente d'un quadrillage de résistances
    Par invite972df547 dans le forum Physique
    Réponses: 52
    Dernier message: 19/03/2007, 00h51
  3. résistance équivalente
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/02/2007, 22h09
  4. résistance équivalente
    Par invite52c0aea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 21h38
  5. Lieu de résistance d'un circuit électrique.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 16h48
