Alimentation reglable
    invite6ebdb2cf
    Bonjour tous le monde
    je cherche un montage pour une alimentation de laboratoire avec une précision de 1mV !, elle doit être aussi équipée d'un contrôle courant
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation reglable
    quelle gamme de tensions ? quel courant ?
    1MILLIVOLT de précision ??? fichtre , à 12V ça fait du 10E-4 ...
    oublie une fabrication artisanale et regarde du coté d'AGILENT, mais ça sera plus cher...
    invite6ebdb2cf
    Merci pour votre réponse
    pour la gamme de tension est comprise entre 0 et 12V, le courant est de l'ordre de 2.5 à 3 amps
    j'essaye de réaliser une carte avec des AOP traditionnel TL081, mais j'arrive a trouver des ondulation de l'ordre de 8mV sur la sortie !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par badrbo Voir le message
    c'est déjà du beau boulot !
    il y a une belle réalisation du Camarade TROPIQUE sur ce site , mais je doute qu'elle descende à 1mV de bruit.
    à ce niveau de perf , le seul schéma n'est pas suffisant , il faut aussi avoir un câblage particulièrement rigoureux !
    pour exemple , une alim AGILENT déjà pas donnée :
    http://www.directindustry.fr/scripts...ceType=Produit
    reste à 3MV de résiduelle ....!
    pourquoi cette spécification de UN millivolt ?
    Tropique
    A la page 9 de ce document, il y a un exemple d'alim de précision:
    http://optics.ph.unimelb.edu.au/atom...eReference.pdf
    Il faut peut-être prendre des composants plus modernes, mais le principe reste le même.
    L'essentiel est que tous les éléments soient à la hauteur: résistances, potentiomètre de précision, et surtout un layout parfait, pour éviter les effets de résistances parasites, thermocouple, etc. Donc obligation de travailler en 4fils p.ex.
  1. Alimentation reglable 0-30V 4A
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2012, 17h12
  2. alimentation avec intensité réglable
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 22h32
  3. Alimentation 33 V 3A réglable
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/08/2007, 20h36
  4. alimentation reglable et GBF
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 21h05
  5. Alimentation réglable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2003, 17h31
