régulateur de charge
    invite7bd82ec3
    Arrow régulateur de charge
    bonjour, j'ai 2 questions à poser. Mon projet est toujours de faire marcher un panneau solaire , un régulateur, et une batterie. quand je cherche à connaitre la puissance que délivre le panneau, ne connaissant que la tension et la résistance. on a : P=U^2/R mais dois-je prendre la résistance du panneau ou la résistance totale du circuit ? De plus j'aimerais connaitre la résistance de mon régulateur de charge. C'est un régulateur à tension variable réglé sur 14V, qui peut recevoir comme intensité maximale 840mA. Le rendement du régulateur est de 0.5 à peu prés.
    invite9052eec1
    Re : régulateur de charge
    Bonsoir;
    Question 1:
    P = U²/R avec U la tension de sortie de la cellule, et R la résistance connectée à la cellule (extérieure à la cellule).
    Question 2:
    Il y a plusieur types de régulateurs, à chaque type son rendement.
    D'autre part, le courant de charge en sortie régulateur entraine un conditionne le courant en entrée du régulateur, et le courant de charge dépand de la charge de la batterie ...
  1. régulateur de charge
    Par invite7bd82ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 12h05
  2. régulateur de charge batteries au plomb
    Par invitea6520e2c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2009, 09h43
  3. regulateur de charge
    Par invitefb5514e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/07/2008, 20h22
  4. régulateur de charge
    Par invite1c01aa52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 15h20
