Inerface I2C
Inerface I2C
    invitec65ba29c
    Inerface I2C
    Bonjour à tous.
    Je suis vraiment débutant et j'ai une question surement bête à vous poser.
    Si j'ai un capteur (sortie numérique I2C) à 16 bits et que je veux utiliser un micro contrôleur ayant comme taille du bus de données 8 bits pour exploiter les données du capteur, est ce que c'est possible?
    (ou je suis peut être à l'Ouest?)
    Merci de vos réponses.
    invite29971eb1
    Re : Inerface I2C
    voui....tu utilises simplement une variable sur 16 bits....simplement, le microcontrôleur le considère en interne comme un ensemble de deux variables 8 bits.
    Si tu programmes en C, ce sera quasi-transparent
    invitec65ba29c
    Re : Inerface I2C
    Ah, ok.
    C'est ce que je me disais.
    Effectivement, je vais programmer en C.
    Merci pour ta réponse.
    Mais si par exemple la variable est codé sur 12 bits et que les 4 derniers bits correspondent à des chiffres après la virgule, comme dans ce cas :
    TEMPERATURE(°C) : 127.9375
    DIGITAL OUTPUT(BINARY) : 0111 1111 1111
    HEX : 7FF
    Dans ce cas, ça se passe comment?
    Merci d'avance.
    invite7656582f
    Re : Inerface I2C
    Quel est la référence du capteur ? As tu le datasheet ?
    Normalement (et c'est surement le cas ici) chaque bit équivaut à une certaine température. Ceci varie en fonction de la résolution, du capteur, etc...
    Par exemple dons ton cas, il semblerai qu'un bit équivaut à 0,0625°C
    invitec65ba29c
    Re : Inerface I2C
    Merci Tripic.
    J'ai pris l'exemple sur un capteur de température TMP275.
    Voici le lien du datatsheet.
    http://docs-europe.origin.electrocom...6b80cbcae8.pdf
    Tu peux voir mon exemple à la page 6.
    Merci d'avance.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Inerface I2C
    Citation Envoyé par kenshin87 Voir le message
    HEX : 7FF
    Merci d'avance.
    ça se passe comme ça :
    tu reçois les 16 bits, et une fois reçus, tu les "décodes" pour un affichage en décimal...
    vede
    ;O]
    _________________
    no pub...
    invite7656582f
    Re : Inerface I2C
    C'est bien ça, regarde la page 7 : en configurant la résolution à 12 bits (en mettant les bits R0 et R1 du registre de configuration à 1), la résolution est de 0,0625°C
    Si t'as d'autres questions n'hésite pas.
    invitec65ba29c
    Thumbs up Re : Inerface I2C
    Ah, je vois.
    Effectivement tu as raison Tripic.
    Je te remercie.
    Je vois claire maintenant.
  1. Utilisation du I2C
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 15h34
  2. I2c
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2007, 00h11
  3. routines i2c en c
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 22h40
  4. i2c
    Par invite83855357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 14h32
  5. I2c
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 15h03
