CAN Delta sigma
CAN Delta sigma
    invitebe2a9ce7
    CAN Delta sigma
    Bonjour a tous!
    Alors voilà le topo de tous les CAN qui existe le delta sigma est le seul auxquelle je comprends rien, j'ai beau avoir regarder plein de doc pour essayer de comprendre mais sa ma pas aider.
    Donc si vous pouviez m'aider à le comprendre.
    Si on résume bien le montagela tension d'entrer rentre dans un comparateur qui compare aevc la sortie du convertisseur ( CNA 1 bit) , on sort de ce comparateur puis on intègre de qui nous fait une petite pente ensuite on va dans un comparateur qui a le - à 0 donc sa nous sort un front haut ( V+) si on a Ve sup à 0 et V- si on a ve inf à 0. Et pour moi c'est la que sa coince c'est la contre reaction du CNA 1 bit que je comprend pas ( ce qu'il fout là)
    Si vous pouviez m'aidez j'en serai très reconnaissant.
    Bonne fin de journée
    inviteede7e2b6
    Re : CAN Delta sigma
    regarde un cours concret sur l'audio numérique , ça devrait t'éclaircir les idées
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convert...ur_Sigma_Delta
    invitebe2a9ce7
    J'ai déjà regarder sur wiki mais sa aide pas du tout en la compréhension général du montage
    gcortex
    grosso-modo :
    le comparateur donne un signal rectangulaire dont la valeur moyenne est égale à la tension d'entrée...
    En comptant le nombre de 1 et de 0, on obtient la valeur moyenne donc l'image de la tension d'entrée
    invitebe2a9ce7
    donc en gros ce qui rentre dans sla boucle de contre reaction c'est soit une valeur haute soir basse ( selon que le signal soit au dessus ou au dessous du signal d'entrée) et c'est le fameux "décimateur qui se charge de tout mêttre en numérique?
    gcortex
    Oui
    C'est le même principe qu'un ampli de classe D
    Cette page montre des delta-sigma plus évolués :
    http://www.beis.de/Elektronik/DeltaS...eltaSigma.html
    invitebe2a9ce7
    Tip top ton lien, je peut enfin voir a quoi ressemble les signaux au fur et a mesure. C'est vrai qu'on dirait plus ou moins une MLI
  1. delta sigma
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/05/2015, 06h43
  2. Delta sigma parallèle ?
    Dernier message: 04/03/2011, 10h15
  3. Fonctionnement du filtre de décimation d'un convertisseur sigma-delta
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 15h38
  4. inconvenient Delta-Sigma
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 23h48
  5. Modulateur Delta Sigma avec DWA
    Par invitedb47bed8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 12h36
