Delta sigma parallèle ?
    gcortex
    le convertisseur delta-sigma de base est très lent
    par rapport à la fréquence d'horloge (rapport 2^n).
    Comment sont faits les delta-sigmas rapides ???
    gcortex
    Re : Delta sigma parallèle ?
    personne ??
    vincent66
    Convertisseur A/N je suppose..?
    Vincent
    gcortex
    Oui c'est bien çà
    invite447c3273
    Les CAN les plus rapide sont les CAN flash.
    Les CAN flash sont à base de AO monter en comparateur, le temps de conversion est presque égale au slew rate des AO (env 400ksample/sec).
    Pour plus d'info: http://fr.wikipedia.org/wiki/Convert...num%C3%A9rique
    Hoedus
    Ca ne répond pas vraiment à la question...
    Une manière de faire des CAN Sigma Delta rapides est d'utiliser le principe d'entrelacement temporel (pour plus d'infos, google ce mot clé!):
    Imagine avoir 2 CAN qui sortent leurs bits à 1ksps (soit 1 fois toutes les millisecondes).
    Sur un axe des temps, le premier CAN numérise par exemple un échantillon à 0 puis 1ms, puis 2ms, 3ms etc...
    Si le second numérise par contre à 0.5ms, 1.5ms, 2.5ms, tu obtiens donc un échantillon à... 0ms, 0.5ms, 1ms, 1.5ms, 2ms etc... Soit une fréquence d'échantillonage doublée de 2ksps!
    En utilisant N CAN en parallèle, et en ayant un excellent contrôle de cet entrelacement (il faut que tous les CAN soient parfaitement calés les uns par rapport aux autres), tu peux obtenir un CAN qui numérise N fois plus rapidement qu'un CAN unique.
    Texas Instrument a mis en place ce procédé avec 64 CAn sigma delta pour atteindre du 20 bits 64Gsps... Je ne sais plus ou est le papier, ni si c'était vraiment cette résolution et cette vitesse, mais c'était de cet ordre de grandeur!
    gcortex
    merci pour cette piste
    Tropique
    Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans le domaine de la vitesse pure: quand on dispose d'un process ayant une Ft de 200GHz, même la simple architecture de base peut déjà aller très vite.
    Après, au lieu de mettre un simple comparateur comme quantifieur, on peut passer à un quantifieur multibits.
    Ensuite, on peut agir sur le filtre de boucle, avec une architecture feedforward p.ex., pour optimiser la vitesse d'apparition du résultat en fonction des changements.
    gcortex
    j'y ai pensé mais j'ai du mal à imaginer le fonctionnement
    Tropique
    C'est un petit convertisseur "flash". Mais même des complications mineures comme celle-là se font au détriment de la vitesse, donc ce n'est pas 100% bénéfice.
    Rien ne remplace la vitesse brute.
  1. delta sigma
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/05/2015, 06h43
  2. Fonctionnement du filtre de décimation d'un convertisseur sigma-delta
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 15h38
  3. inconvenient Delta-Sigma
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 23h48
  4. Delta t cherche Delta E
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/09/2008, 09h44
  5. Modulateur Delta Sigma avec DWA
    Par invitedb47bed8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 12h36
