Variateur Néons 12v
Variateur Néons 12v
    invitea2de6267
    Variateur Néons 12v
    Pour ma sono, je suis en train de réaliser une enseigne avec des petits néons 12v multicolore de 30cm.
    Le problème c'est qu’ils éclairent trop fort et j'aimerais faire varier leur intensité lumineuse comme je veux.
    Avec quel composant électronique cela est réalisable ? LM317 ??
    Car vu que c'est des ballasts électroniques, je ne sais pas trop comment m'y prendre...
    J'utiliserais comme source d'alimentation un chargeur de pc universel réglé sur 12v avec une intensité de 6A
    Un néon consomme environ 400mA et j'en aurais 6 dont un blanc en plus.
    Merci pour vos futurs conseils
    invitea2de6267
    Re : Variateur Néons 12v
    Quelqu'un as une solution ?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    y'a pas de réponse , biscotte y'a pas de soluce...
    ces ballasts électroniques ne sont pas "dimmables"
    invitefaaca50b
    au lieu d'alimenter le ballast en 12V, en tombant en 9V, ca baisse la luminosité. Mais est LA bonne solution...
    Tropique
    Ce sont des ballasts 'simples", des convertisseurs Royer de base, ils sont donc dimmables dans une assez large mesure en faisant varier la tension d'alimentation.
    Passé une certaine valeur, ça va décrocher de façon brutale, et pour les rallumer, il faudra remonter nettement plus haut que le seuil.
    Pour modifier de façon permanente la luminosité, tu peux modifier la valeur des condensateurs ballasts (les bleus) qui font quelques dizaines de pF.
    Tu peux les diminuer pratiquement autant que tu veux pour réduire la luminosité.
    Attention, il faut obligatoirement des types haute tension, grade COG ou NP0.
    inviteede7e2b6
    mouaif....
    j'ai fait quelques essais avec le même genre, ça décroche assez vite !
  1. Variateur 12v
    Par invitea56019c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 08h46
  2. variateur vitesse 12v cc
    Par invite7eca891e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 21h03
  3. Variateur 12V
    Par invite2f384238 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2011, 18h55
  4. variateur vitesse 12v DC
    Par invitec44a1acd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 10h31
  5. Variateur pour neons
    Par gorben dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 19h03
