Comment arrivé à une tension précise avec des resistance
    invite96100425
    Je suis en train de faire une alimentation 12V transportable.
    Voici mon shéma :
    ### Lien image supprimé ###
    La connectivité des résistance est totalement fantaisiste
    Le rond est un interrupteur rotatif 1X12
    Je veux qu'arrivé en sortie j'ai les tensions : 3V; 4,5V; 5V; 6V; 7,5V; 9V et 12V.
    J'ai donc fait ce montage sur un logiciel de simulation j'étais arrivé à un résultat concluent mais, je l'ais perdu. Donc déjà je sais que c'est possible.
    J'aimerais que vous me calculer donc les valeurs de toutes les résistance (ou me donner une formule/méthode) pour que j'ai toutes les tensions cités si-dessus.
    Dernière modification par Tropique ; 26/08/2011 à 14h04. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    gcortex
    Re : Comment arrivé à une tension précise avec des resistance
    Tu ne donnes aucune précision mais si tu veux faire simple tout est là :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...gq6pkt8zfy.pdf
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zopo Voir le message
    sans débit sur le pont diviseur ....
    A vide , oui ....
    invite96100425
    sans débit sur le pont diviseur ....A vide , oui ....
    C'est à dire, j'ai utiliser un logiciel de simulation (Crocodile si tu veux tous savoir) avec un voltmètre j'ai mesuré et fait des modif jusqu’à que je ais toutes les tensions.
    @modo : Ok je le met en pièce jointe
    Bj r à toi,
    Dés que tu vas faire passer du courant dans tes résistances, tout sera......faux ! C'est pas de cette façon que l'on fait de la précision.
    Voir perte de tension dans une R suivant le débit I.
    invitee05a3fcc
    Ton calcul, c'est de la règle de trois .... donc, pas besoin de simulateur ou autre pour le calcul. Par contre, ça ne marche qu'à vide
  1. comment faire une tension alétoire avec un pic ou autre?
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/04/2008, 10h03
  2. PIC, comment allumer une LED précise et pas toutes celles du port ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 15h00
  3. comment obtenir une "grande" tension avec une pile?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 17h40
  4. resistance precise
    Par invite502cbcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 17h05
