comment obtenir une "grande" tension avec une pile?
    invitefffb8ef1
    Un appareil photographique jetable contient une pile de 2,5V et possède un condensateur qui fonctionne sous 200 à 300 V pour la plupart. Je me demande comment on passe d'une si petite tension à une tension de l'odre d'une centaine de volt?? Je me dit que peut être que l'appareil contient une bobine et qui lors de l'établisement du courant provoque une grande tension dans le circuit. C'est possible ça? Ou alors c'est autre chose?
    invitec336fcef
    Re : comment obtenir une "grande" tension avec une pile?
    un condensateur de 200 V ? dans un appareil photo à piles ? C'est bien curieux, ça !
    invitefffb8ef1
    oui c'est pourtant le cas. Tu peux le vérifier il est bien mentionné une tension de charge de l'odre de 200 à 300V selon les appareils.
    trebor
    Avec notre amis google tu as réponse à tout (ou presque).
    En cherchant il y d'autre lien.....
    Si je ne me trompe pas voici une petite explication.
    Lorsqu'un champ magnétique disparaît rapidement dans le noyau d'une bobine, il y a induction d'une tension qui tend à s'opposer à la disparition du champ magnétique, cela induit une tension plus élevée (qui charge le condensateur) opposée à celle qui a donné naissance au champ magnétique créé par la basse tension de la pile.
    Bonne lecture et A+
    http://www.chimix.com/devoirs/t254.htm
    invite436c869c
    OUi ou alors il y a aussi des pompes à diodes qui permettent d'obtenir des hautes tensions à partir de basse tension. MAis je doute que ça soit le cas dans un appareil photo jetable!
    Draune
    invitefffb8ef1
    ha ok c'est pas évident de penser à ça quand on a pas vu les champs magnétiques. Je comprend le phénomène dans sa globalité mais je ne comprend pas pourquoi la tension induit s'oppose à la disparotion du champ magnétique. Merci
    invite3dc2c2f6
    Bsoir
    a vue de nez, ca doit pouvoir s'expliquer avec le spin des electrons qui veut reprendre une allure raisonnable (l'orientation de depart) apres le chamboulement du champ magnetique, mais bon...
    manu
    trebor
    Re : bonsoir à toutes et tous,
    Avec google, voici une explication basique du phénoméne de la self induction sur ce lien.
    http://sitelec2.free.fr/cours/inductance.pdf
    Comment expliquer avec un simple exemple ?
    Je pense à cette comparaison qui vaut ce qu'elle vaut :
    Comprimer un ressort en acier (énergie progressive), cela se fait lentement, mais lorsque tu relâche le ressort d'un coup, la détente est violante (énergie bréve mais puissante).
    Dans la bobine, c'est un peu comme ça, le courant et le champ magnétique s'établissement relativement lentement par rapport à la disparition du courant ainsi que du champ magnétique lorsque l'interrupteur est ouvert (courant coupé), ce qui provoque une haute tension induite par la bobine (self induction).
    Un plus spécialisé que moi pourra t'expliquer plus en détaille si tu le souhaite.
    invite890ff058
    il y a pas mal d'info ici :
    http://etronics.free.fr/how/appjetab/appjetab.htm
    bonne lecture
    invite0982d54d
    Tu peux avoir un pic de tension avec une bobine.
    tu as comme tension aux borne de la bobine u = Ldi/dt
    quand le courant passe, et que d'un coup il n'y a pu de courant qui traverse ta bobine, alors i passe d'une valeur à 0 en un temps tres petit, donc di/dt -> oo et ainsi tu as un pic de courant.
    C'est probablement ce sui se passe dans les appareil photos, mais j'en suis pas sur.
    invitec336fcef
    C'est tout à fait cela, en fait ce fait est donné par la loi de Lenz : "tout effet s'oppose aux causes qui lui ont donné naissance".
    Autrement dit, lorsque le courant est coupé, la bobine va s'opposer à cette variation de courant pour que celui-ci ne chute pas. Donc instantanément, comme l'a expliqué iwio, elle va créer une surtension pour compenser cette rupture de courant.
    Je n'avais pas compris, je pensais que les condensateurs devaient supporter une tension continue de 200 V. En fait, ils supportent des pics de tension de cet ordre de grandeur. Ne serait-ce pas pour l'utilisation des flash ?
    invitefffb8ef1
    oui oui c'est pour l'utilisation des flash.
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. À propos du livre "Comment construire une machine à explorer le temps"
    Par invite2593aa43 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 71
    Dernier message: 11/09/2007, 13h30
  3. latex:"casser" une formule trop grande
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/09/2007, 18h47
  4. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 17h01
