TSOP. récepteur infrarouge
    invitef0165562
    bonsoir j'ai besoin d'aide,
    voila j'ai réaliser un émetteur infrarouge a base de pic 16f84 et une led émettrice , j'ai mis un TSOP sm038 (travaille a une frequence de 38khz) comme récepteur et une led en sortie pour verifié...... mon problème lorsque j'envois ma donner a une distance de presque 40cm sa marche bien ma led clignote mai lorsque je m’éloigne un peu ça marche plus le signal s'affaiblie je sais pas pourquoi.....
    invitee05a3fcc
    Re : TSOP. récepteur infrarouge
    Le TSOP n'est pas capable de piloter directement une LED
    Le µC n'est pas capable de piloter directement une led émettrice
    .... donne ton schéma !
    PS : tu es sûr de la fréquence d'émission ?
    invitef0165562
    oui oui pour la fréquence çà marche puisque lorsque je Click sur le BP ya la LED qui clignote en sortie du TSOP en tout cas la led elle est sans importance puisque lorsque je mesure la tension en sortie du TSOP en clickon sur le bouton poussoir je trouve presque 0 y'a une chute de tension cela veux dire que mon TSOp marche bien et qu'il reçois le signal.le problème c la led emetrice le signal s'affaibli lorsque je m’éloigne.
    la tension au borne de RA2 lorsque je click sur BP est presque 2v,
    je crois que vous avez raison je doit peu etre ajouté un transistor pour commander la led emetrice ???? ou vs avez une autre solution?
    invitee05a3fcc
    Ton TSOP est centré sur 38 Khz. Si ton µC balance du 37 Khz, ça marchotte .....
    invitef0165562
    si javais pas les 38KH j aurais pas 0 en sortie lorsque mon TSOP recois le signal et la led ne clignotera pas
    invitee5da1686
    salut
    prend une telecommande de TV pour tester, sa doit au moin marcher jusqua 10 metre)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simoha Voir le message
    Ben si, voyons ! Avec 37 Khz ça marche ! mais tu n'as pas de portée .....
    invite29971eb1
    De toutes façons, sa led est pilotée en direct par le PIC, c'est sans espoir....Même si la pub du PIC (je refuse de parler de datasheet dans ces cas-là) annonce 20mA dispo sur les broches, rien ne garantit la tension. Dans les faits, elle s'écroule tellement qu'il n'y a plus assez de jus pour piloter une led en direct.
    Transistor obligatoire d'autant que les diodes d'émission se pilotent généralement à bien plus que 20mA.
    xberger
    Je ne suis pas pro-PIC donc je ne sais pas si le PIC16F84A peut driver directement la LED IR. Dans la datasheet, les I/O sont spécifiées à 25mA max.
    Mais pour ce courant, la tension de sortie n'est pas 5V mais proche de 0V. C'est souvent ce que l'on appelle le courant de sortie en court-circuit
    Si la sortie restait à 5V, le courant dans la LED IR serait de 15mA environ.
    Ce n'est déjà pas énorme.
    Mais dans ton cas, la tension de sortie chute à 2V soit un courant de 2mA.
    C'est largement insuffisant !!!
    Le transistor est indispensable
    Xavier
  1. récepteur infrarouge
    Par invite059c982c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 08h54
  2. Récepteur infrarouge Tpe
    Par invited172a968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 20h50
  3. recepteur infrarouge???
    Par invite0b44eb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 08h36
  4. émetteur et récepteur infrarouge
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 20h17
  5. Récepteur infrarouge
    Par invited1c6666b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 17h55
