programmation des pic sous ccs c
    invite38b91646
    bonjour, je suis débutant en programmation en c des pic donc je planche actuellement sur l'instruction switch case , je suis entrain de programmer un
    16F877 avec 2 boutons poussoir connecter sur RB0 et RB1 donc quand j'appuis sur RB0 j'allume une led sur RC0 et RB1 une led sur RC1 ,le principe c'est apprendre à utiliser l'instruction switch case ce n'est pas l'allumage des led je sais qu'il a d'autre programme j'ai fait ce programme mais sa ne marche pas la simulation c'est par proteus
    #include <16F877.h>
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    #use delay(clock=8000000)
    #define inter1 pin_b0
    #define inter2 pin_b1
    #define led1 pin_c1
    #define led2 pin_c2
    void main(){
    int x=0 ;
    x=inter1;
    x=inter2;
    switch(x){
    case'1':
    if(x==1)
    output_high(pin_c1);
    break;
    case'2':
    if(x==1)
    output_high(pin_c2);
    break; }
    merci de m'expliquer le fonctionnement de cette instruction
    invite860936ec
    Re : programmation des pic sous ccs c
    bonsoir, votre bonheur cijoint.
    les base du c pour pic18F mais le c reste du c.
    invite38b91646
    bonjour, je n'arrive toujours pas à comprendre le principe de cette instruction, j'ai essai avec un autre exemple qui a le même principe mais sa donne rien , y'a t'il quelle-qu’un qui peut me débloquer voila le programme que j'ai fait
    #include <16F877.h>
    #use delay(clock=10000000)
    #byte port_b=0x03
    #byte port_c=0x03
    Int8 val ;
    Void main() {
    val=input_b(); / recupérer l'entrée du port_b dan't la valeur est soit 00000001,00000010,00000011,par une variable (val)
    while((val>= 0x01& val<=0x03)) / l'interval pour le switch qui va correspendre aux adresses du port_b
    while(true){
    Switch(val)
    Case 0x01: / je met Rb0=1 par le bouton poussoir
    output_c(0x01); / la sortie de Rc0=1
    Break; / attendre
    Case 0x03: / je met Rb0=1,Rb1=1
    output_c(0x00); / sortie de Rc0=0,Rc1=0
    Break;
    while(true)
    output_c(val); / executer la recuperation des données sur le port C
    invite860936ec
    bonjours,
    en premier, un petit conseil pour plus de lisibilitée de ton code , créer des espaces et des décalage pour les differents blocs:
    main{
    if{
    }//end if
    for{
    }//end for
    }//end main
    Ca permet d'y voir plus clair et de bien repérer les groupes et les fins de bloc ( if{........})
    pour le switch case:
    cela permet de remplacer une série de if, tu pourrais aussi ecrire
    if (portc==1){faire quelque chose}
    if (PORTC==0){faire autre chose}
    en general on utilise les if quand il n'y a pas baucoup de test.
    qu'as tu exactement comme problémes?
    je crois qu'il manque une } à la fin du dernier case .
    invite860936ec
    voici un exemple de switch:
    Code:
            switch(OUTPacket.CMD)
             case READ_VERSION:
             INPacket._byte[2] = MINOR_VERSION;
             INPacket._byte[3] = MAJOR_VERSION;
                  counter=0x04;
                    break;
    	    case WRITE_RAM  :
    		flagbits.demare_echantillon=1;
    	//	delai=OUTPacket._byte[1];
            counter = 0x03;
                    break;
    	    case READ_RAM  :
    		//ad.add=OUTPacket._word[1];
    		//ad.adds.addl=OUTPacket._byte[1];
    		//ad.adds.addh=OUTPacket._byte[2];
    		lecture64b(OUTPacket._word[1]);
            counter = 64;
                    break;
    		case TEST_RAM :
    		testram();
            counter=0x01;
    		break;
    		case ECRIRE_OCTET :
    		ecrireunoctet(OUTPacket._byte[3]);
    		counter=0x01;
    		break;
    		case LECTURE_OCTET :
    		//INPacket._byte[0]= 6;
    		INPacket._byte[1]= lectureoctet();
    		counter=0x02;
    		break;
            case ID_BOARD:
              counter = 0x01;
                    if(OUTPacket.ID == 0)
                        mLED_3_Off();mLED_4_Off();
                    else if(OUTPacket.ID == 1)
                        mLED_3_Off();mLED_4_On();
                    else if(OUTPacket.ID == 2)
                        mLED_3_On();mLED_4_Off();
                    else if(OUTPacket.ID == 3)
                        mLED_3_On();mLED_4_On();
                    else
                        counter = 0x00;
                    break;
                case RESET:
                    Reset();
                    break;
                default:
                    Nop();
                    break;
            }//end switch()
    inviteba39122a
    rajoute le case : défaut ou un truc du genre
    invite38b91646
    merci pour votre explication mon porbleme est que je n'arrive pas à comprendre l'utilisation en met quoi dans le switch je sait que c'est une variable et on met quoi dans le case c'est pour cela que j'essai de faire sa avec bouton poussoir et des leds ,en essayant de mettre en pratique la variable qui est normalement le bouton poussoir et la led qui est un récupérateur de cette variable , pour mon programme je le compile ,mais quand je le simule sur isis sa ne donne rien ,donc j’aimerai bien que vous me corrigiez mon programme merci infiniment
    invite5637435c
    Citation Envoyé par chachah Voir le message
    Commence à y aller par étapes:
    Code:
    #define BP1 PORTB.F1
    #define BP2 PORTB.F2
    #define LED1 PORTB.F3
    #define LED2 PORTB.F4
    PORTB=0;
    TRISB=0b11100111; // port 3 et 4 en sortie pour les leds, le reste en entrée
    unsigned char n_BP = 0; //déclaration de la variable qui reçoit le résultat de test_BP();
    unsigned short test_BP(){
    if (BP1) return(1);
    if (BP2) return(2);
    main(){
    n_BP = test_BP();
    switch(n_BP) // la variable: là tu envoies la variable à traiter issue d'une reconnaissance du BP appuyé par exemple en utilisant la fonction juste au dessus.
            case 1 :   LED1 = 1;break; // C'est le BP n°1 donc on allume la led n°1
            case 2 :   LED2 = 1; break;// etc...
            defaut   : LED1=0;
                          LED2=0; break; //Si c'est pas BP1 ou BP2 alors on allume rien du tout.
    Pas tester du tout bien sur mais c'est pour te mettre sur la voie.
    Si ça fonctionne tu compliqueras ensuite petit à petit, test après test, tant que ça ne fonctionne pas ne vas pas plus loin.
    invite860936ec
    si le code compile , c'est casi sur que le programme est ecri correctement .
    apres une simulation simule ce que tu lui donne , elle ne c'est pas par avance ce que tu veus faire.
    donc si tu n' as pas configuré les ports ou l'oscillateur forcement les tests et opérations du programmes
    s'effectueront avec les mauvaises données.
    comme le dit HULK commence par le debut.
    essai en premier d'allumer une led aprés le démarage du programme et configration des ports.
    puit tu pourras passer a des tests de boutons .
    (une simulation sous mpal c18 permet de voi l'interieur des registrs et les variables, c'est quand même fachement plus facile pour "voire ce qui cloche".
    je ne sais pas si ccs et isi permettent ca , mais pour l'apprentissage et le débogage d'un µp c'est mieux de savoir ce qui cepasse dedans et pouvoir suivre l'évolution des variables)
    invite5637435c
    Relis toi Guillaume s'il te plait, rien ne presse quand tu réponds.
    invite860936ec
    Houlala!!!!!! encore endormi ce matin.
    inviteba39122a
    si si ccs le permet, dans mplab, tu à les watch qui sont utilisable en débogage
    invite860936ec
    Ha!!!! Donc il peut "regarder" un peu ces variables et le comportement de son programme avec le simu de ccs et quand tout semble au point il passe sue isi.
  1. Programmation des PIC 18F452 en C
    Par invite38913e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 17h50
  2. Programmation sous Flowcode d'un PIC 16F84
    Par invite923c5f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h02
  3. programmer les pic avec CCs
    Par invite2980006c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 15h59
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  5. Programmation des PIC
    Par invited82c8d16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 00h12
