Inductance VK200 (RFC) ?
    Tout est dans le titre...et j'arrive pas à mettre la main dessus ?
    Valeur de L.
    inviteede7e2b6
    Re : Inductance VK200 (RFC) ?
    hello ,
    10µH (selon le catalogue GOTRONIC)
    OK , merci
    Tropique
    En réalité, ce n'est pas uniforme: peut-être que la VK200 d'origine, fabriquée à l'époque par Philips/RTC et Cie existait uniquement en 10µH, mais maintenant c'est devenu un nom commun, et ça existe dans beaucoup de grades de ferrite: j'en ai rencontré de 2.5 jusqu'à 50µH environ.
    bobflux
    C'est un composant dissipatif à certaines fréquences. L'inductance et la partie réelle de l'impédance (qui correspond à la résistance) varient pas mal en fonction de la fréquence, comme pour toutes les petites ferrites de blocage de parasites de ce style. Les courbes de la datasheet sont la meilleure source d'info...
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Bsr à toi ,
    C'est Justement là que ça coince ! J'ai beau demander datasheet VK200.....y a quasiment RIEN comme renseignements (part des sites...marchands !!)
    Bon ça ne m'avance guére (entre 2.5 et 50 uH). C'était pour savoir son "impédance" vis à vis du 7 MHz .
    Et comme c'est de la "récup" je suis bien...emmer..!
    Je me pose des questions en tant qu'efficassité (self de choc) à...7 MHz.
    J'ai l'impression que c'est..........."léger". (mais la pratique va me le dire )
    Dernière modification par f6bes ; 06/09/2011 à 20h13.
    Tropique
    Bsr à toi ,
    VK200, comme je l'ai dit, c'est devenu un nom commun, c'était un N° de catalogue il y a 40 ou 50 ans, maintenant ça a changé.
    Voici un exemple de datasheet de MBLE (groupe Philips, RTC, Mullard, etc)
    Dans ce catalogue, elle existe en deux "goûts" de ferrite, une MnZn, groupe 3, plutot applications HF, et l'autre NiZn, groupe 4, plutot VHF.
    Mais je sais qu'il y en a bien d'autres: j'en ai dans mon stock.
    La seule option est de les mesurer.
    De toutes manières, en-dessous de 10MHz, ce n'est pas très efficace.
    http://lpistor.chez-alice.fr/imagesi...ig/toucan4.jpg
    Bjr à toi,
    C'est là mon "point" d'interrogation!
    Sur ce schéma:
    L10 est une VK .
    Sur les 3 versions différentes de réalisation (14 Mhz , 10 Mhz, 7 Mhz) L 10 est identique ( Vk)
    Et le monsieur en question n'est tout de meme pas un "rigolo" . Mais bon ?
    On va bien " voir" !
    Dernière modification par f6bes ; 07/09/2011 à 08h05.
    invitee05a3fcc
    Bof bof .....
    Tu as vu le 78L05 avec une zener pour sortir une tension de 10V stabilisée pour sa varicap ?
    Ca ne marche pas de 11V à 15V ...... mais de 12V à 15V et il faut une zener avec un bon coude à 3mA de polarisation .
    Tropique
    Bjr à toi,
    Sur ce schéma:
    L10 est une VK .
    Ici elle est utilisée en self de choc, pas dans une cellule de découplage. A 7MHz, si c'est une 10µ, ça fait quand même plus de 400 ohm, pour une charge de collecteur, c'est acceptable.
    Ceci dit, employer ça dans le signal "noble" me parait un peu discutable, c'est assez crade comme composant, mais c'est un autre débat.
    Bjr à tous,
    @Daudet:
    "..Tu as vu le 78L05 avec une zener pour sortir une tension de 10V stabilisée pour sa varicap ?.."
    Ok , me suis pas trop occupé du coté réception pour l'instant....!
    Donc me suis pas attarder sur le coté RX....et les éventuelles anomalies !
    @ Tropique ,
    "...dans le signal "noble" me parait un peu discutable,.."
    C'est bien ce qui me faisait "grattter" la tete.
    Bon j'vas bien voir comment ça se comporte.
    Sinon on modifiera, mais la place est comptée !!
    Merci à nouveau.
    Tropique
    Une self de choc standard, axiale ou radiale ne prendra pas plus de place.
    Bj rà toi
    tu veux parler de cela ?
    Tropique
    Bj rà toi
    Oui, par exemple.
    inviteede7e2b6
    en émission QRP , un bon bobinage sur tore ad-hoc fera une self de blocage farfaite
  1. Inductance
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 15h27
  2. Inductance
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 17h48
  3. Inductance
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 01h13
  4. Inductance!!
    Par invite5e26868b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2005, 11h54
  5. Inductance et mutuelle-inductance
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 16h38
