Pb de synchro entre PIC 16F887 et RTC DS1307
    invitede9d5ae3
    Je n'arrive pas a synchroniser mon pic avec une rtc DS1307
    L'écran affiche le message ci dessous même si on change les paramètres d'initialisation de sec,min, ....
    Date:08.04.2010.
    Time:23:23:13
    Est ce que quelqu'un peut m' aiguiller pour résoudre mon pb ?
    Merci.
    * Project : Horloge DS1307 sur PIC 16F887
    Programmateur EasyPIC6 / MicroC for PIC
    /***************************** Defines *****************************/
    #define ACK 0
    #define NACK 1
    /************************* bit definitions *************************/
    // Software I2C connections
    sbit scl at RC3_bit;
    sbit sda at RC4_bit;
    //sbit sqw at ?????;
    sbit scl_Direction at TRISC3_bit;
    sbit sda_Direction at TRISC4_bit;
    // LCD module connections
    sbit LCD_RS at RB4_bit;
    sbit LCD_EN at RB5_bit;
    sbit LCD_D4 at RB0_bit;
    sbit LCD_D5 at RB1_bit;
    sbit LCD_D6 at RB2_bit;
    sbit LCD_D7 at RB3_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
    // End LCD module connections
    void I2C_start();
    void I2C_stop();
    void I2C_write(unsigned char d);
    unsigned char I2C__read(unsigned char);
    void initialize();
    /******************** global variables *************/
    unsigned char sec, min, hr, dy, dt, mn, yr;
    /*********** void *************************/
    void I2C_start() /* ------ initialisation du start ------------------- */
    sda = 1; delay_us(8); /* Pas de temps mini !? */
    scl = 1; delay_us(8); /* tBUF=4.7µs mini */
    sda = 0; delay_us(8); /* tHD:STA=4µs mini */
    void I2C_stop() /* ----------------------------------------------- */
    sda = 0; delay_us(15);
    unsigned char I2C_write(unsigned char d )
    unsigned char i, AckMissing;
    scl = 0; delay_us(8); /* tLOW=4.7µs mini */
    for (i = 1; i <= 8; i++)
    sda = (d >> 7); delay_us(1); /* SUAT=0.25µs mini */
    scl = 1; delay_us(8); /* tHIGH=4µs mini */
    d = d << 1; /* increase scl high time */
    scl = 0; //delay_us(8); /* tLOW=4.7µs mini */
    Sda_Direction=1; // 1 : Entrée
    AckMissing=sda; // Récup d'un 0 sur sda si OK //
    sda_Direction=0; // 0 : Sortie
    return AckMissing;
    unsigned char I2C__read(unsigned char b) /* ----------------------------------- */
    unsigned char d, i;
    d=0;
    scl = 0; delay_us(10);
    sda_Direction=1; // 1 : Entrée
    for (i = 1; i <= 8; i++) // read the msb first
    d = d << 1;
    d = d | sda; // OU bit à bit : Retourne 1 si l'un ou l'autre des deux bits de même poids est à 1 (ou les deux)
    scl = 1; delay_us(10);
    Sda_Direction=0; // 0 : sortie
    sda = b; delay_us(8);
    return d;
    //-------------------- Formats date and time
    void Transform_Time() {
    sec = ((sec & 0xF0) >> 4)*10 + (sec & 0x0F); // Transform seconds
    min = ((min & 0xF0) >> 4)*10 + (min & 0x0F); // Transform months
    hr = ((hr & 0xF0) >> 4)*10 + (hr & 0x0F); // Transform hours
    yr = (dy & 0xC0) >> 6; // Transform year
    dy = ((dy & 0x30) >> 4)*10 + (dy & 0x0F); // Transform day
    dt = dt ; // date ( 01 - 31 ) a transformer
    mn = ((mn & 0x10) >> 4)*10 + (mn & 0x0F); // Transform month
    //-------------------- Output values to LCD
    void Display_Time() {
    Lcd_Chr(1, 6, (dy / 10) + 48); // Print tens digit of day variable
    Lcd_Chr(1, 7, (dy % 10) + 48); // Print oness digit of day variable
    Lcd_Chr(1, 9, (mn / 10) + 48);
    Lcd_Chr(1,10, (mn % 10) + 48);
    Lcd_Chr(1,15, yr + 48); // Print year variable (start from year 2010)
    Lcd_Chr(2, 6, (hr / 10) + 48);
    Lcd_Chr(2, 7, (hr % 10) + 48);
    Lcd_Chr(2, 9, (min / 10) + 48);
    Lcd_Chr(2,10, (min % 10) + 48);
    Lcd_Chr(2,12, (sec / 10) + 48);
    Lcd_Chr(2,13, (sec % 10) + 48);
    void Read_Time() {
    I2C_start();
    I2C_Write(0xD1); // Address for reading R/W=1
    sec = I2C__Read(ACK); // Read seconds byte( 00 - 59 )
    min = I2C__Read(ACK); // Read minutes byte ( 00 - 59 )
    hr = I2C__Read(ACK); // Read hours byte ( 1-12 / 0-23 )
    dy = I2C__Read(ACK); // Read day byte( 01 - 07 )
    dt = I2C__Read(ACK); // Read date byte ( 01 - 31 )
    mn = I2C__Read(ACK); // Read month byte ( 0 - 12 )
    yr = I2C__Read(NACK); // Read year byte ( 00 - 99 )
    I2C_Stop();
    void main() {
    TRISB = 0;
    PORTB = 0xFF;
    TRISB = 0xff;
    ANSEL = 0; // Configure AN pins as digital I/O
    ANSELH = 0;
    C1ON_bit = 0; // Disable comparators
    C2ON_bit = 0;
    Scl_Direction=0; // 0 : sortie
    //INTCON=0; // Disables all interrupts
    Lcd_Init(); // Initialize LCD
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear LCD display
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Turn cursor off
    Lcd_Out(1,1,"Date:"); // Prepare and output static text on LCD
    Lcd_Chr(1,8,'.');
    Lcd_Chr(1,11,'.');
    Lcd_Chr(1,16,'.');
    Lcd_Out(2,1,"Time:");
    Lcd_Chr(2,8,':');
    Lcd_Chr(2,11,':');
    Lcd_Out(1,12,"201"); // start from year 2010
    I2C_start(); /* The following Enables the Oscillator */
    I2C_write(0xd0); /* address the part to write */
    I2C_write(0x00); /* position the address pointer to 0 */
    I2C_write(0x00); /* write 0 to the seconds register, clear the CH bit */
    I2C_stop();
    /* 21/08/2011 03H10min 08sec */
    sec=0x08; // seconds byte( 00 - 59 )
    min=0x0A; // minutes byte ( 00 - 59 )
    hr=0x43; // hours byte ( 1-12 / 0-23 ) (0x43 = 3 HEURES 12MODE PM/AM )
    dy=0x01; // day byte( 01 - 07 ) ( 1 = sunday )
    dt=0x21; // date byte ( 01 - 31 )
    mn=0x08; // month byte ( 0 - 12 )
    yr=0x11; // year byte ( 00 - 99 )
    I2C_start();
    I2C_write(0x00); /* write register address, 1st clock register */
    I2C_write(sec);
    I2C_write(min);
    I2C_write(hr);
    I2C_write(dy);
    I2C_write(dt);
    I2C_write(mn);
    I2C_write(yr);
    I2C_stop();
    delay_ms(1000);
    Read_Time();
    Transform_Time(); // Format date and time
    Display_Time(); // Prepare and display on LCD
    invite7bbab6a4
    Re : Pb de synchro entre PIC 16F887 et RTC DS1307
    Je pense qu'il te faut un while(1) dans ton main.
    while(1){
    I2C_start();
    I2C_write(sec);
    I2C_write(min);
    I2C_write(hr);
    I2C_write(dy);
    I2C_write(dt);
    I2C_write(mn);
    I2C_write(yr);
    I2C_stop();
    delay_ms(1000);
    Read_Time();
    invitede9d5ae3
    Merci pour le conseil mais malheureusement j'ai toujours le même résultat.
    invitede9d5ae3
    Ca y est j'ai trouvé , il fallait simplement ajouter un start - write - repeat start dans :
    void Read_Time()
    I2C_start();
    I2C_start();
    I2C_Stop();
  1. Organisation programme PIC 16f887
    Par invitede334bfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 12h01
  2. PIC 16f887 et MCP3208
    Par invitee507dba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 12h05
  3. Décalage Temps RTC DS1307
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 14h18
  4. Pic 16f887 timer0
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/03/2009, 08h43
  5. Problème avec RTC DS1307 [picbasic pro]
    Par inviteb65e81be dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 09h54
