Recherche relais 12v temporisé à l'ouverture.
    invite3ddbd518
    Voilà, je suis à la recherche d'un relais automobile temporisé à l'ouverture d'environs 30s ou sinon réglable.
    En faite c'est pour actionner les phares de mon automobile depuis ma télécommande de verrouillage à distance.
    En effet je n'ai pas l'éclairage de ville et cette option m’aiderai bien pour finir de rentrer chez moi.
    Mon boitier émet une impulsion (donc très bref environs 0.5secondes) de 12v, ce qui permettrais je suppose de faire "collé" le relais temporisé et d'avoir une alimention pour mes phares.
    Mais où pourrais-je trouver ce genre de relais.
    Je n'ai rien trouver de bien pour l'instant.
    Merci.
    invitefaaca50b
    Re : Recherche relais 12v temporisé à l'ouverture.
    30 secondes de decompte quand tu coupe les phares du vehicule??? avec un ou deux CI de la logique ca devrait le faire...
    invitee05a3fcc
    Tu peux t'inspirer de ce schéma http://www.sonelec-musique.com/elect...ateur_011.html
    • En rajoutant une LDR pour que ça ne marche pas de jour
    • En remplaçant le plafonnier par un relais (avec diode de roue libre)
    invite3ddbd518
    Merci pour ces réponses, en fait la commande se ferra de la télécommande (boutons servant normalement à l'ouverture du coffre).
    Donc je cherche juste un relais qui à partir d'une implussion 12v fait contact pour 30s.
    Je vais chercher un peut mieux, mais ça doit déjà exister tout prêt.
    invitefaaca50b
    avec une telecommande de porte de voiture, tu es mal barré... Tu pourras pas trouver... Il te faudrait en fait detecter la lumiere du jour, enfin, la nuit, detecter la fermeture de la porte grace a la gache de centralisation et en avant...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Flo63restan Voir le message
    Ben, tu fais signe quand tu as trouvé ?
    C'est plus simple de détecter l'ouverture de porte et la lumière ambiante ..... si tu es maso .... on n'y peut rien !
    PS : si tu prends le bouton "ouverture de coffre" ... il faudra le refermer? et il n'y a pas de bouton pour ça !
    invite3ddbd518
    L'ouverture du coffre ce fait en même temps que les portes, le bouton spécifique du coffre ne sert à rien pour l'instant, c'est pour celà que je compter l'utiliser pour l'allumage des phares quand j'en ai besoin.
    J'ai trouvé ce genre de truc:
    http://www.alarm-discount.com/defaul...o-voiture.html
    invitee05a3fcc
    Et il y a une sortie spécifique accessible sur le récepteur de la voiture ?
    invite3ddbd518
    Oui il y en à même 2 sorties:
    Une qui à 12v en permanence et lors de l'action sur le bouton il y à une micro coupure
    Et l'autre à 0v en permanence et lors de l'action sur le bouton il y à une implussion 12v.
    invitee05a3fcc
    Le schéma en #3 convient
    Ton truc en #7, il n'y a pas assez d'info technique
    invite3ddbd518
    Ok pour le #7 c'est pas terrible au point de vue infos.
    Pour le #3 ça me parait pas mal mais l’électronique c'est pas trop mon domaine pour fabriquer un truc comme ça.
    Je n’aurais peut être pas du poster ça ici mais plutôt dans un forum automobile, mais je sais que je n’aurais pas eut de réponse car dès que ça sort un peut de l'ordinaire, il n'y à personne pour répondre, c'est pour ça que je suis venu ici.
    Merci en tout cas de m'aider.
    invitee05a3fcc
    Pour 10€, tu peux faire le pari de l'acheter et ensuite Wait and see !
    Tu as au moins un contrôleur universel ?
    invite3ddbd518
    Oui oui j'ai un contrôleur universel, je suis mécanicien auto et me débrouille en électricité.
    Je crois que en effet pour 10€ je peut le tenter, au pire je trouverais bien une utilisation si ça marche pas pour les phares.
    Merci beaucoup ça fait plaisir d'avoir des réponses et aussi rapidement.
    invite3ddbd518
    Je me suis renseigné pour acheter le temporisateur en #7 il faut compter 9.90+7.90 de port !!
    Donc j'ai fait un petit schéma vite fait pour étre plus clair avec un relais classique automobile.
    Il suffirait juste de "garder" le courant dans le bobinage 30 secondes et le tour serrait joué.
    Je sais pas trop si c'est possible ça, l'électronique n'étant pas mon fort, mais ce n'est pas le rôle d'un condensateur ça ?
    invitee05a3fcc
    Je me suis renseigné pour acheter le temporisateur en #7 il faut compter 9.90+7.90 de port !!]
    et, je ne sais pas où tu habites, tu n'as pas un magasin de trucs pour voiture dans le voisinage ? tu pourrais y trouver, sans doute, ce gadget ?
    invite3ddbd518
    Bon tout fonctionne, j'ai commandé le relais temporisateur en #7, j'ai tout branché et maintenant quand j'arrive chez moi je clique sur ma télécommande et ça m'allume les phares. C'est génial !!!!
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé !!
    invitee05a3fcc
    sympa de donner des nouvelles !
  1. Recherche relais 12V 30A
    Par invite5cf5a5b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 09h29
  2. Relais temporisé en 3.6v
    Par inviteca306807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 11h55
  3. Relais temporisé 220V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 15h11
  4. relais temporisé 12V
    Par invite2ce3bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 22h10
  5. relais temporisé ou programmateur
    Par invite7ea11c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 14h27
