Comment est soudée cette nappe?
    cosak
    j'avais posté il y a quelques temps sur le forum dépannage un sujet à propos d'une TV Philips LCD 17'', le sujet ayant stagné un moment il a été fermé à juste titre.
    Je reviens dans ce forum avec cette affaire car j'ai fini par localiser la cause du problème et je pense que les spécialistes du forum électronique seront peut-être plus à même de me conseiller.
    J'ai donc joint une photo avec le problème qui apparaît sur l'écran après environ une minute de fonctionnement, j'ai également joint une photo avec la nappe de connexions qui pose problème. En effet lorsque j'appuie à un endroit bien précis sur la jonction de la nappe avec le circuit imprimé, l'image redevient normal.
    Ma question est donc dans le titre, est-ce soudé par chauffage, ou un autre moyen et comment est-il possible de réparer?
    D'avance merci à tous.
    PS: Si il est préférable de placer ce sujet en "Dépannage", un modérateur veut-il bien le déplacer ou me le signaler, merci.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    vincent66
    Re : Comment est soudée cette nappe?
    Ce ne sont probablement pas des soudures mais des contacts à pression via un polymère conducteur élastique; sans la pièce d'origine je ne vois pas trop comment réparer, désolé..!
    Vincent
    non c'est bien une brasure mais très difficile à refaire, la nappe ayant tendance à fondre.
    bobflux
    il faut trouver le contact responsable (teste les tous en appuyant doucement avec le bout d'un objet pointu mais pas trop, comme un cure-dents XDDD)
    ensuite marque le contact avec un crayon
    si c'est bien une soudure, réchauffe la piste de cuivre concernée (le bout dépasse) avec la pointe de la panne du fer, n'ajoute pas de soudure, ça devrait suffire pour une refusion...
    inviteaca451ba
    J'ai déja vu ça dans un radio-réveil Phillips qu'avait pris l'eau dans la salle de bain. Visuellement la nappe a l'air d'être collée. T'appuis dessus et ça remarche.
    Je ne vois pas comment ça peut être réparé (le radio réveil est bien sûr parti à la poubelle sans remors). A part peut-être appliquer une pression permanente sur la nappe?
    cosak
    et merci à tous pour vos réponses, mention spéciale à "bobfuck" car j'ai essayé ta méthode et j'ai eu un résultat positif.
    Ce n'est pas facile de chauffer la piste concernée car l'espace entre deux pistes est à peine plus large que l'épaisseur d'un cheveux, heureusement la piste concernée s'élargit un peu plus loin, ce qui fait que j'ai pu chauffer à cet endroit, j'ai donc chauffé en appuyant sur la jonction concernée.
    Cependant je vais devoir recommencer car ça a tenu environ une heure, à côté d'à peine une minute auparavant, il y a progrès et je pense que je suis sur la bonne voie, je vais essayer de chauffer plus longtemps en espérant que c'est bien une nappe soudée et pas le système évoqué par "vincent66".
    Je vous tiens au courant mais si quelqu'un à un autre idée qu'il n'hésite pas je suis preneur.
    cosak
    comme promis voici des news de cette soudure; la bande brunâtre qui fait la jonction avec le circuit imprimé et que l'on peut voir sur la deuxième photo n'est pas du simple plastique, j'ai en effet posé la penne de mon fer à souder sur le côté où il n'y a pas de contact et ce pour voir sa résistance à la chaleur. Et bien ce plastique ne se déforme absolument pas, j'ai donc posé la penne à l'endroit litigieux en exerçant en même temps une pression avec un cure-dents à plat, résultat cela fait plusieurs heures que la tv fonctionne et ça tient toujours.
    Ce plastique est peut-être fait à base de mica?
    Encore merci pour votre aide.
    romulus123
    Citation Envoyé par cosak Voir le message
    Peut-être qu'il y a un espèce de film "kapton" sur la nappe pour ne pas l'abbimer lors du soudage.
    Tu as du bol car tu es tombé sur une nappe en Kapton.
    cosak
    merci à vous deux pour l'info, je ne connaissais pas ce produit!
  1. IPN soudée
    Par invited9f61658 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2010, 14h07
  2. [Aide SVT] comment savoir le débit d'une nappe phréatique??
    Par invite0632958f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/04/2010, 06h35
  3. comment relier une nappe à un cristaux liquide
    Par invite6d9947b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 11h47
