SOS...Cellules photoéléctriques
    invite6db634ac
    Je recherche quelqu'un qui puisse m'aider à faire fonctionner les cellules infrarouges de mon portail. La notice constructeur est aussi claire que du jus de chaussette...
    Marque des cellules BFT réf Cellula130
    Marque du boitier de connection BFT modele ALTAIR.
    Je peux fournire les schémas pour qui pourra me dire comment relier les deux.
    Les schémas sont en pièces jointes... et les explications sont les suivantes :
    JP9
    13-14 Sortie 24V ~200mA maxi - alimentation cellules photoéléctriques ou autres dispositifs.
    15-16 Sortie (Contact N.O. (24V~/0.5A maxi) pour témoi de portail ouvert ou en alternative 2e canal radio
    17-18 Entrée Touche STOP (N.F.). Si elle n'est pas utilisée, laisser le shunt inséré.
    17-19 Entrée cellule photoéléctrique (N.F.). Si elle n'est pas utilisée, laisser le shunt inséré.
    17-20 Entrée touche START (N.O.)
    17-21 Entrée touche piétons (N.O.) L'actionnement ne se fait que sur le moteur 2 pour le temps de travail introduit, si le cycle d'ouverture à commencé, la commande piéton n'a pas d'effet.
    Ma grosse question est que mettre sur l'émetteur ? Ca ne peut pas foncionner avec juste un seul fil ?
    Merci de votre aide
    monnoliv
    Re : SOS...Cellules photoéléctriques
    Ca me semble clair, sur la figure 3 tu as le récepteur qui en 3,4,5 a le contact inverseur. Ce récepteur est alimenté par du 22-30 VDC ou 20-31 VAC sur les broches 1 et 2. L'émetteur est alimenté par du 22-30 VDC ou 20-31 VAC sur les broches 1 et 2. C'est tout.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite6db634ac
    Jusque là je suis d'accord.. C'est après que je coince.
    Pour l'émetteur, il ne faut relier que la borne 2 de l'emetteur à la 12 du boitier?
    Ca marche avec 1 seul fil ? je ne comprend pas..
    Merci de ton aide.
    monnoliv
    A mon avis, les bornes 13 et 14 sont les alimentations basse tension (BT) alternatives de 24VAC destinées à alimenter (entre autre) tes émetteurs récepteurs. Donc raccorder les bornes (13, 14) aux bornes (1, 2) de l'émetteur et du récepteur. Voilà pour les alim.
    Pour le contact tu dis toi même de raccorder les bornes (17, 19) aux bornes (3, 4) du récepteur (contact Normlement Fermé: NF, ou Normaly Closed: NC).
    invite6db634ac
    Justement c'est là qu'il y a un blem....
    Pour connecter RX j'ai un cable à 4 fils (pour 5 contacts) et pour TX un cable à 2 fils (ouf là je peut tout mettre).
    4 fils pour 5 connecteurs ? Il doit y en avoir un qui se branche pas.... Peut-être est-ce le faisceau qui fait le retour de masse? je doute.
    monnoliv
    C'est le contact Normalement Ouvert (NO) qu'il ne faut pas brancher !
    invite571e622d
    Je vois que vous avez traité une partie de mon problème.
    Si je suis ce que vous dites, l'ouverture du portail ne se fait que si mes cellules sont occultés. si je ne me place pas devant, je ne réussis pas à ouvrir le portail.
    Auriez vous une idée ?
    christophe
  1. [Biologie Cellulaire] La testostérone des cellules de Leydig vers les cellules de Sertoli
    Par invite50fe2559 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2007, 16h41
  2. cellules photoélectriques
    Par invite7ab34564 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2007, 20h53
  3. cellules photoélectriques
    Par invitee3efe0ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 18h34
