Remplacer un micro crystal dans un circuit d'émetteur FM
    inviteb31871a6
    Question Remplacer un micro crystal dans un circuit d'émetteur FM
    J'ai trouvé ce montage électronique d’émetteur FM (4 watt) très intéressant sur internet : http://www.electronics-lab.com/proje...001/index.html.
    Malheureusement le montage implique l'utilisation d'un micro crystal donc non amplifié. J'aimerais pouvoir le remplacer par un appareil amplifié comme un pc, un baladeur mp3, un lecteur CD etc.
    Cela peut il se faire et si oui, quels changements sont à opérer sur le circuit ? (voici le circuit original : Nom : fm2.gif
Affichages : 330
Taille : 49,7 Ko)
    Merci d'avance ;).
    sw338965
    Re : Remplacé un micro crystal dans un cricuit d'emmetteur FM
    Tu peux brancher directement sur le potentiomètre, la source audio de ton choix, en insérant sur chaque sortie en série une résistance de 2.2K pour éviter un court circuit.
    Dernière modification par sw338965 ; 11/09/2011 à 14h18.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    Citation Envoyé par dylanrobert Voir le message
    Cela peut il se faire et si oui, quels changements sont à opérer sur le circuit ? (voici le circuit original : Pièce jointe 158098)
    Merci d'avance .
    Bsr à toi,
    Je crains de grosses déconvenues , du point de vue HF.
    Dans les steppes de la Russie , ma foi ça ne génera pas trop les caribous , mais en France.....gare...aux ...QRM (perturbations).
    sw338965
    C'est évident, puisqu'il n'y a ni PLL ni filtre pass bas en sortie, ce qui ne change rien pour le remplacement du micro cristal!
    inviteb31871a6
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Et effetivement j'avais lu que dans ce genre de circuit, rajouter un PLL était intéressant, malheureusement, étant débutant, je n'ai ni les compétences pour savoir ce qu'est un PLL précisément ^^ (j'ai juste lu que cela servait de "filtre pour stabiliser le signal" si je ne me trompe pas et je me trompe surement ), et ni pour le rajouter à moins que cela soit plus facile que je ne le crois. En ce qui concerne les réglementations j'ai lu que le maximum autorisé était de 100mW, je suis donc largement au dessus mais les risques n'engagent que moi et la construction de ce circuit relève surtout de l’expérimentation. Autant vous dire que je ne crois pas vraiment à la réussite totale et le bon fonctionnement de la réalisation ^^.
    inviteb31871a6
    Excusez le double post mais sur le site un ajout a était fait : Nom : new_pcb_layout.gif
Affichages : 171
Taille : 15,1 Ko
    Il précise (en bas de la page du site juste ici) que ces ajouts permettent notamment de brancher un pc. Par contre étant donné que sur le circuit n'apparait qu'un seul potar et que je suis vraiment peu avancé en notionss d’électroniques et encore moins en radio-émissions, de quelle façon choisit on la fréquence d’émission sur ce circuit ?
    inviteede7e2b6
    la F d’émission s'ajuste par C15 qui accorde l’oscillateur.
    attention, en ajustant le condensateur de couplage C8, ça agira aussi sur la fréquence.
    sw338965
    Re : Remplacer un micro crystal dans un cricuit d'emmetteur FM
    Tu dis:
    "En ce qui concerne les réglementations j'ai lu que le maximum autorisé était de 100mW"
    C'est faux, il n'y a aucune tolérance concernant la puissance d'émission. Même les petits émetteurs à utiliser dans les voitures d'une puissance de 90nW sont seulement tolérés.
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    Tu dis:
    Bj rà toi,
    C'est c.. tout de meme , mon génarateur HF est "illégal" ??
    inviteede7e2b6
    Bj rà toi,
    oui , ce genre de montage, et des versions plus évoluées et surtout plus stables :
    http://www.diy-electronic-projects.c...FM-Transmitter
    fit les grandes heures de la "radio pirate" à la fin des 70's.
    sur une bonne antenne bien dégagée , il porte à des kilomètres !
    sw338965
    Pour répondre à F6BES, ton générateur HF est destiné au réglages et dépannages de montages HF, mais ça, tu le sais aussi bien que moi.
    si tu le branches sur une antenne accordée sur la bande FM, je ne suis pas sûr que tu soit dans la légalité, mais là aussi, tu n'est pas sans l'ignorer.
    bonne soirée.
    Bsr à toi,
    Pour terminer le" clin d'oeil" ce qui est illégal, c'est pas la puissance , c'est.......d'émettre (extérieurement).
    sw338965
    Bonjour F6BES,
    De votre point de vue, qu'est ce qui est autorisé:
    1°) émettre à l'intérieur de son domicile?
    2°) émettre dans l'enceinte de sa propriété (terrain compris)?
    inviteede7e2b6
    rien n'est autorisé.....
    le gadgets de quelques milliwatts sont TOLÉRÉS, car le contrôle en serait impossible, nuance.
    ton engin est rigoureusement hors la loi , si donc tu t'en sers au fin fond de la cambrousse, peu de risques,
    attention toutefois aux "moustaches" sur la bande aéro.
    en ville , c'est beaucoup plus risqué
    sw338965
    "ton engin est rigoureusement hors la loi" !
    Sans vouloir polémiquer, je n'ai pas d'engin car ce n'est pas moi qui ai lancé cette discussion et ensuite, j'ignorai que F6BES s'appelait également PIXEL.
    inviteede7e2b6
    depuis quand est il interdit de participer à une discussion , surtout si on a 20 ans d'ancienneté dans le domaine?
    mais noté , je m'abstiendrai sur tes messages à l'avenir.
    1- le ton et les hors sujets ne sont plus, dans cette discussion, ce qui est normal.
    2- l'émetteur dont il est question est bien illégal en France.
    Ces deux raisons sont suffisantes pour fermer la discussion.
  1. [Blanc] Remplacer l'ampoule d'un micro-onde ? [résolu]
    Par invited3b3da0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 18h46
  2. porte digitale dans un circuit analogue sur micro-cap
    Par invitef12cd28c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 05h20
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/05/2009, 19h27
  4. remplacer un micro electret
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 21h02
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
