porte digitale dans un circuit analogue sur micro-cap
    invitef12cd28c
    J'utilise micro-cap v9 pour simuler un circuit. Je voudrais commander un moteur a partir d'une porte logique "et" 2 entrees et donc de 2 conditions qui controlent les entrees de ma porte.
    Mon probleme est que la tension de sortie de ma porte n'est pas assez eleve, comment je peux controler cette tension?
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : porte digitale dans un circuit analogue sur micro-cap
    C'est en liaison avec ça : http://forums.futura-sciences.com/el...e-tension.html ?
    Si ta porte logique n'a pas assez de tension (ni certainement de puissance !) pour commander ton moteur, ce n'est pas la faute à micro-cap ... mais à la conception du montage.
    • c'est quoi comme porte logique?
    • Quelle tension d'alimentation?
    • Quelle tension pour ton moteur?
    • il lui faut combien d'ampères à ton moteur ?
  1. Comaprateur sur Micro cap
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 11h51
  2. [Blanc] Micro onde, amorçage sur la porte
    Par invite6b6eaa31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 20h37
  3. creation composant dans micro-cap(spice)
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 12h47
  4. questions sur micro cap, un spice
    Par invitef9aa98cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 11h02
