Comaprateur sur Micro cap
    invite31e359e3
    J'essaie de faire une PWM sur micro cap (pas evident!) et en fait je suis bloqué au niveau du comparateur( pour pouvoir comparé le sinus au signal triangle). On m'a dit qu'avec un ampli op c'est facile. Mais j'arrive pas à le faire.
    Quelqu'un pourrait m'aider?
    Il me faut un comparateur le plus idéal possible et assez simple aussi svp (c'est ma première expérience avec micro cap)
    invitee05a3fcc
    Re : Comaprateur sur Micro cap
    voila une simulation d' un comparateur sur microcap qui marche
    ATTENTION : Dans 99,9% des cas un comparateur doit avoir une résistance de PullUP (sortie en collecteur ouvert)
    invite31e359e3
    Salut!
    Merci pour la réponse, mais j'arrive pas à voir les images:"En attente de validation"
    invitee05a3fcc
    Et oui, il faut attendre qu'un gentil modo valide la visualisation (quelque fois que j'aurais mis une image interdite au -18 ans ? ou protégée par un copyright ?). A cette heure ci, ils devraient bientôt revenir de leurs tournées nocturnes des bistros
    invite31e359e3
    J'arrive pas à trouver le composant NE555 dans micro cap. EN fait, il n'existe pas. C'est peut être un problème de version, j'ai micro cap 9.
    C'est quoi ce composant? Dans quel librairie je peu le trouver, peut être il existe sous un autre nom.
    invitee05a3fcc
    J'ai fais cette simulation avec MicroCap 9 gratuit, donc il doit y être .
    invitee05a3fcc
    Je n'ai plus microcap 9, je le download et je teste mon fichier source pour voir si c'est la bonne simulation et je te le met en pièce jointe si c'est le bon.
    invitee05a3fcc
    Voilà le ZIP de mes fichier ... qui marchent
    Pour le gentil modo qui valide les pièces jointes : je ne peux qu'utiliser un ZIP pour passer les sources (qui sont mes propres cogitations)
  1. creation composant dans micro-cap(spice)
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 12h47
  2. Cap sur du nouveau matériel : Monture
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/03/2008, 23h46
  3. questions sur micro cap, un spice
    Par invitef9aa98cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 11h02
  4. Prépa Véto: Cap ou pas cap ?
    Par invitec3c62a7c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/02/2007, 11h55
