anti rebond, Quel condensateur, quelle résistance?
    invite723ec18a
    Bonjour tout le monde!
    Pourrais vous m'aider sur les anti rebonds!!
    Le premier est l'anti rebond de mise sur tension d'un cd4017.(qui peut rester des heures sur tension)
    Le deuxième est un anti rebond sur horloge d'une fréquence variable maxi de 160 hz.
    Les condensateurs et résistances varient selon les différents plans sur le web.
    J'ai en ma Possession des condensateurs 100pf et 100nf, des résistances 220k et 680k, les quels utiliser pour ces différences applications??
    Je remercie tous ceux qui pourront m'aider.
    invite723ec18a
    Re : anti rebond, Quel condensateur, quelle résistance?
    J'ai oublié de préciser, l’alimentation c'est du 12 v a 15v.
    inviteede7e2b6
    Hello ,
    un "anti rebond" doit avoir une bascule de Schmitt derrière le filtre RC,
    sinon tu as une instabilité au point de basculement.
    en logique câblée , le boitier ad-hoc est le CD40106, qui comporte 6 bascules.
    invite723ec18a
    Hello ,
    Je viens de faire des recherches sur les triggers, il en sort des signaux super propres, je vais devoir en installer 1!
    Le premiers de mes soucis pour l'instant est de savoir si avec les composants que j'ai en ma possession, Resistances et Condesateur sont appropriés?
    Les quels utiliser avec un signal ILS de 160 HZ maximum, condesateur 100nf ou 100pf avec une résistance 220k ou 680k? je suis un peu perdu, plusieurs montage sur le web! par contre je n'ai pas résistance 10k.
    Je me fais du soucis aussi, pour la mise en fonction 12v par un interrupteur à bascule, qui risque de secouer un peu le 4017 à chaque démarrage, faut il installer un circuit anti rebond?
    invite5c0d525e
    Pourquoi mettre un anti-rebond sur un signal d'horloge ? ça ne sert à rien.
    Pour le raz à la mise sous tension du 4017 un reseau RC (les valeurs ne sont pas critiques) série et un inverseur qui enverra un 1 furtif sur la pin reset
    invite723ec18a
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    C'est intéressant, l'inverseur qui envoi une petite impulsion sur reset!
    Ils ne vont pas chauffer la résistance et le condensateur du fait que ce soit un interrupteur à bascule et le circuit peut rester branché pendant des heures??
    Je vous remercie pour vos réponses.
    invite5c0d525e
    Non une fois le condo chargé il ne passe plus aucun courant ni dans la resistance ni dans le condo, le condo va juste se charger à la mise sous tension.
    invite723ec18a
    J'avais zappé la réponse, merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par biscoto66 Voir le message
    Tu veux dire que tu fais commuter une ampoule Reed à 160 impulsions par seconde ?????
    invite5c0d525e
    Et moi j'avais zappé le coup de l'ILS à 160 hz ? Ca ne change rien sur ma réponse concernant l'anti-rebond sur le signal d'horloge.
    Par contre si c'est l'ILS qui crée le signal d'horloge, c'est une très mauvaise idée.
    invite723ec18a
    Oui! ampoule Reed à 160 hz c'est vraiment une très mauvaise idée,le truc s'affole en montant dans les tours et le RC ne gère plus rien. Donc je passe au capteur à effet Hall sans anti rebond RC. Les RC vont bien pour les boutons poussoirs et encore ça déconne un peu, ou le bouton poussoir est de mauvaise qualité.
    invitea3c675f3
    Tu peux passer en optique avec un capteur à réflexion
    http://www.aurelienr.com/electronique/optoelec.htm
    …ou bedon, tant qu’à être déjà magnétique, mettre une simple bobine avec amplification, ça résiste mieux au cambouis et est moins ‘fancy’ que l’effet Hall.
  1. anti rebond
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 08h48
  2. Anti rebond
    Par invite31cc1da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 21h32
  3. BP anti-rebond
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 14h31
  4. anti rebond
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 13h03
  5. anti rebond
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/07/2007, 12h56
