Signal carré +5V/-5V 2A
    inviteea0287bf
    Dans le cadre de la conception d'un moteur pour soulever une charge assez lourde, je souhaite réaliser générateur de signal carré en -5V et +5V avec pour une consommation du moteur au alentour de 2 ampères.
    J'ai alimenté le moteur avec une alimentation réglable en 5V puis en -5V, le moteur consomme ~2A. De plus je souhaiterais régler avec une temporisation le va et vient du moteur continu.
    J'ai pensé à la solution du pont en H pour alimenter le moteur dans un sens puis dans un autre en utilisant des relais avec temporisation comme rôle de transistor(assez couteux).
    Auriez-vous connaissance de générateur de signaux carré +/-5V avec une fréquence basse <1Hz.
    Maurice
    invitefaaca50b
    Re : Signal carré +5V/-5V 2A
    le generateur ne sera pas moins cher, et surement moins fiable car aucun feed back de positionnement du moteur.....
    invite635643ae
    tu veux le fabriquer toi même ou en acheter un tout fait
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 11h31
  2. Transformer un signal triangulaire en signal carré
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h06
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  4. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 17h52
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
