Fabriquer une commande d'avion télécommandé
    invite129842a8
    Je suis en train de mettre au point un avion télécommander mais un problème m'arrête. Un avion télécommander doit être piloter à distance. J'ai donc essayer de trouver un module de commande à distance sur le commerce mais je n'en ai pas trouver. J'ai alors pensé en concevoir un moi même mais je n'ai aucune idée comment m'y prendre. J'aimerais que vous me disiez comment concevoir un module de commande à distance. Le module doit remplir les fonctions suivante:
    -Commander la vitesse d'un moteur électrique et commander l'allumage et le sens de rotation de deux autres moteurs
    -La portée doit être d'au moins 50 mètres
    Merci d'avance pour toutes vos réponse.
    invitefaaca50b
    Re : Fabriquer une commande d'avion télécommander
    vu le prix du joujou, et qu'il serait con de le fracasser: achete du materiel specialisé RC comprenant une telecommande x voies et un ensemble recepteurs + servos + commandes auxiliaires soit en fut*ba soit en marque similaire.
    Citation Envoyé par technotek38 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum faut déjà etre " cador" pour vouloir s'attaquer à cela.
    J'en connais un de renom...F Thobois...:
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...NR3Sxw&cad=rja
    Pour qq dizaines d'euros... (certainement moins cher que "mal" fabriqué):
    http://www.shopzilla.fr/rd2?t=http%3...6-7b86b28668b0
    Dernière modification par f6bes ; 14/09/2011 à 11h20.
    invite129842a8
    Merci de l'information,
    Mais j'aimerais quand même essayer de fabriquer moi même la commande. Si vous savez comment faire j'apprécirais fortement que vous m'aidiez. Toutes les idées sont les bienvenu.
    invitefaaca50b
    on peut te conseiller, mais si tu n'as pas de solides bases en HF. ca ne servira a rien. La HF c'est de la precision et des connaissances requises
    bb98
    Pour pas trop cher :
    http://www.conrad.fr/helicoptereavec...40_1031565_FAS
    on peut s'amuser à démonter et à tenter de comprendre "comment c'est fait"...
    Si on a aucune connaissance en électronique...ça peut être un peu délicat , mais de nos jours, on part de "modules tout fait", on ajoute un peu de tripailles autour et un petit émetteur HF ( un transistor judicieusement choisi ) et une petite antenne
    En démontant l'émetteur PICO on verra qu'il y a peu de chose dedans
    Il est BEAUCOUP plus amusant de s'intéresser au récepteur incorporé dans le micro hélicoptère : là c'est TRES FORT !
    Bon courage
    invite129842a8
    Re : Fabriquer une commande d'avion télécommandé
    Comme vous dites, je ne sais pas si j'ai les conaissances requise, mais je voudrais essayer quand même. Avec votre aide, je crois que je serai capable de concevoir ce système.
    invite129842a8
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider s.v.p.?
    eldudo
    Tu peux acheter sur conrad des joystick miniatures pour 1.50 euros chaque ( les frais de ports sont autour de 8 euros je crois) ,
    la manette d'un joystick est liée à deux potentiomètres.
    A chaque position du joystick correspond à une position précise pour chacun des deux potentiomètres.
    Je vais peut-être te dire des âneries car je n'y connais rien dans le domaine, mais je trouve ça intéressant et l'idée d'en faire une me branche aussi .
    Toujours est-il que la tension entre le curseur ( broche du milieu ) et une des deux autres broches permet de représenter par une tension la position mécanique sur un des deux axes de la manette du joystick .
    Après la tension en question peut servir à commander ton avion, via par exemple un microcontroleur qui peut numériser la tension et envoyer grâce à l'émetteur de la télécommande, les commandes qui vont bien au microcontrolleur à bord de l'avion, via le récepteur . Le microcontrolleur dans l'avion s'occupera ensuite de commander le moteur de l'hélice et les moteurs des gouvernes (c'est certainement pas le bon mot) de l'avion, pour le faire tourner à gauche, à droite, le faire cabrer ou piquer .
    Après faut choisir une stratégie pour envoyer les ordres régulièrement destinées aux différents moteurs .
    Par exemple 1 octet pour le moteur1, 1 octet pour le moteur2, 1 octet pour le moteur3
    et ensuite de nouveau 1 octet pour le moteur 1, puis moteur 2 et moteur3 .
    Enfin voilà comment je ferais à ta place .
    Je pense que c'est une bonne idée d'acheter un émetteur et un récepteur tout fait, car sans matos adéquat pour les tests, tu auras certainement du mal à régler comme il faut tous les paramètres et à résoudre les problèmes d'émission ou de réception seul . Il y a déjà pas mal de choses à faire au niveau de la gestion du microcontrolleur de la télécommande et de celui à bord .
    A plus
    invitea3c675f3
    Je crois qu’on t’a répondu. Il faut de bonnes connaissances en électronique pour concevoir/réaliser l’émetteur, encore plus pour le récepteur.
    De plus, il y a de forts risques qu’un prototype soit moins fiable qu’une production industrielle éprouvée, il est impossible même pour le meilleur d’entre nous d’optimiser du premier coup un produit pour sa consommation d’énergie, son ergonomie et son poids, sinon avec un coût considérable.
    Finalement, les radios avion fonctionnent maintenant à 2,4GHz. L’antenne du récepteur peut donc se cacher ainsi même dans le plus petit modèle réduit, ce qui est bien pratique ; mais l’étude de l’émetteur et du récepteur exige un matériel dont seuls quelques professionnels disposent (analyseur de spectre autour de 50 000€).
    On ne peut que te conseiller de voir les (excellents) produits commerciaux par exemple sur :
    http://www.jrradios.com/
    http://www.futaba-rc.com/
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...=radiocommande
    Bjr à toi,
    SI tu prends le ...temps, ....la peine de LIRE e site que je t'ai proposé tu trouveras TOUT sur la façon de réaliser
    ton projet.
    http://home.nordnet.fr/fthobois/conseils.htm
    Les rubriques de début sont là pour ça. (rétro, base, conseil etc...)
    C'est peut etre viello (rétro) , mais c'est explicite.
    Dernière modification par f6bes ; 16/09/2011 à 11h30.
    inviteede7e2b6
    pas tant que ça ! y'a même une étude sur 2,4 GHz ...
    http://home.nordnet.fr/fthobois/le_24_ghz.htm
    Bj rà toi,
    Je causais de la partie (rétro)... pour le reste, le Françis , y a rienà jeter!!
    invite129842a8
    J'ai lu et relu tous les liens mais sa ne m'a pas avancé beaucoup. Le problème n'est pas l'assemblage, c'est que je ne sais pas quel composants utiliser. J'ai aussi constater qu'il serais préférable d'acheter un module tout fait mais, c'est très dispendieux et je ne sais pas où en acheter. Je suis aussi conscient qu'en fabriquant moi-même le module l'efficaciter diminue considérablement mais, sa ne me dérange pas pour un premier prototype.
    Merci à tous
    invitea3d6ffd2
    Merci à tous
    Il serait déjà très judicieux de posséder un oscilloscope et savoir s'en servir (sinon il ne sert à rien). Outil très utile pour visualiser les signaux électrique et éventuellement les ajuster. Des signaux qui doivent être codée à l'émission et que la réception doit surtout n’obéir qu'à ces codes, sinon elle va faire avec tout ce qu'elle trouve dans le ciel et dieu sait qu'il en traîne des tas. De plus il y a des règles dans l'émission des ondes radio sinon des voisins risquent de ne pas être très content de voir de la neige sur l'écran de leur télé par exemple. Enfin tout ça pour dire que la HF et la BF ça peut être hyper complexe à maîtriser même avec des connaissances. Déjà que dès l'instant ou on fait circuler des infos analogique via un conducteur câblé ça peut être prise de tête car il y a une fuite dans le blindage, ou le filtre est mal calibré. Alors quand le conducteur est une onde porteuse qui circule dans le néant .....
    Commencez déjà par la lecture d'ouvrage sur l'ABC de l'électronique (il y en a de très bons), puis avec de l'expérience et de l'acquisition de connaissances vous évoluerez sur des ouvrages plus spécialisés ....
    Bon courage
    invite092cb13c
    Pour les 50 metres, j'espere que c'est une erreur de frappe, car les radios du commerce, c'est plutot de l'ordre du kilometre, voir plus, pour la portée. Et cette portée est utile, il y a quelques temps un collegue du club avait mis un altimetre sur un planeur, il s'est retrouvé à plus de 450m d'altitude apres un larguage à 300m.
    Pour la realisation, j'ai autrefois essayé de faire une radio pour un bateau, avec un LM1871 et LM1872, et bien je peux te dire que ce n'est pas tres facile de bricoler la HF avec les selfs pas toujours facile à realiser et la galere pour trouver certains transfos Toko.
    Mon conseil, investit dans une vraie radio. Pour une ciquantaine d'euros, tu trouves des radios modernes avec memoire, mixages, etc. par exemple: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2_Mode_2_.html
    Gilles
  1. Fabriquer commande filaire iPhone/iPod
    Par invite48eeb385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2011, 20h38
  2. Fabriquer une télécommande
    Par invite2421fa52 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/03/2010, 09h37
  3. fabriquer avec une télécommande wii un tbi
    Par invite13902be2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 23h59
  4. fabriquer une commande sans fils ecran home cinema
    Par invite01bfe4e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2008, 20h42
  5. Commande filaire en telecommande hf
    Par invite42b84a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 10h59
