Question liaison I2C
    invite3d4f2ff3
    J'ai un petit problème, j'ai 2 convertisseurs reliés en I2C à un microcontrôleur. J'ai mis des résistances de tirage sur les sortie SCL et SDA mais je relève des valeurs incohérentes aux entrées SDA des convertisseurs (quelques dizaines de milivolt).
    Pour un état bas en sortie du PIC je suis sensé avoir +5V aux entrées SCL et SDA des CAN non? or j'ai environ 50 mV.
    D'où cela peu bien venir? Le phénomène disparait si je débranche les des convertisseurs. La mise en parallèle de composant I2C pose problème?
    Un petit schéma en pièce jointe pour éclaircir tout cela...
    Nom : problemeI2C.jpg
Affichages : 135
Taille : 81,1 Ko
    D'avance merci.
    gcortex
    Re : Question liaison I2C
    visiblement ces composants ne sont pas prévus pour fonctionner à deux.
    si c'était le cas tu aurais une broche de l'un à zéro et la broche de l'autre à 1 pour pouvoir les identifier
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    La différence d'adresse est dans la ref...A0 pour l'un, A1 pour l'autre....
    Pas pratique pour le sourcing ça...
    Pour en revenir au problème....ça marche avec un seul convertisseur?
    bonsoir,
    le PIC est bien alimenté ?
    Ce n'est pas évident sur le schéma.
    invite89303051
    Sauf erreur de ma part, si tu met les sorties de ton pic à l'état bas, c'est à dire au 0, c'est normal d'avoir 50 mV sur SDA et SCL.
    Il faut que tu passes tes lignes en entrées.
    gcortex
    vérifie aussi que t'as pas de court jus entre SCL et SDA...
    xberger
    Pour faire de l'I2C soft, tu fixes tes 2 I/O à zéro
    et après tu réalises ton protocole I2C en mettant ces I/O en sortie (0V) ou en entrée (HZ donc +5V à travers les résistances de tirage)
    Xavier
  1. probleme avec la liaison I2C
    Par invite339a0de8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 19h07
  2. Test liaison ethernet, I2C, SPI
    Par invite4ffa5fc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2010, 12h42
  3. liaison I2C
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 18h11
  4. Probleme liaison I2C PIC 16F877
    Par invitecd367060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 07h17
  5. liaison SPI et bus I2C
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 13h55
