Test liaison ethernet, I2C, SPI
    invite4ffa5fc9
    Je travaille actuellement sur des liaisons ethernet, I2C et SPI. J'aurais aimer savoir comment il était possible de tester leur bon fonctionnement. Ce que j'aimerais savoir également c'est si il serait possible de tester ces trois liaisons avec la meme méthode?
    Je vou remercie d'avance!!!!
    Jack
    Re : Test liaison ethernet, I2C, SPI
    Que veux dire tester? Electriquement: un oscilloscope ou un analyseur logique pour la spi ou l'I2C. Protocole: wireshark pour ethernet. Il existe des sniffer pour l'I2C. Les analyseurs logiques permettent aussi de décortiquer les données.
    invite4ffa5fc9
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    J'aimerais vérifier la transmission des données entre le maitre et l'esclave. Tu entends quoi par sniffer?
    Je vois que tu ai de metz!!
    moi aussi!
    Jack
    Tu ne réponds toujours pas à ma question: vérification électrique ou contenu des données qui transitent?
    un programme qui permet de stocker et éventuellement analyser le trames de données.
    moi aussi!
    Enchanté. J'habite Metz sud, il fait donc très chaud.
    invite4ffa5fc9
    tests électriques ainsi que le contenu des données...
    Jack
    tests électriques
    Alors dans ce cas, comme je l'ai dit précédemment, un oscillo à mémoire. Il faudra prévoir de monter assez haut en ethernet et te familiariser avec les technique de modulation.
    un sniffer.
    invite4ffa5fc9
    Tu veux dire quoi par monter assez haut en éthernet???
    Sinon est-ce que tu connais un peu le protocole sFPDP? j'essaye de trouver de la doc mais je galère un peu...
    Jack
    En bande passante
    non, je ne connaissais pas. J'ai trouvé cet article qui donne les grandes lignes.
    http://www.pdfdownload.org/pdf2html/...erial-FPDP.pdf
    Reste qu'à ces fréquences là, il faut du matos pour analyser.
    invite4ffa5fc9
    parfait l'article!!
    je te remercie beaucoup!!!!!
  1. Information programmation I2C SPI
    Par invite865d2ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 20h35
  2. Spi i2c
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 13h05
  3. [PIC18] - Test liaison SPI avec ICD2 // ICD3
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 13h08
  4. liaison SPI et bus I2C
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 13h55
  5. Liaison RS232, Bus I2C et SPI.
    Par invite43feaeee dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 18h31
